Montage jante 5x108 avec cales sur 308 ex de 2012 (4x108)
Messagede jackfrost5882 » Dim 26 Fév 17 12:41
Bonjour à tous.
Je mets ce post pour un petit conseil technique
J'ai repéré des jantes pour ma 308 sw de 2012. Toutefois elles ne sont disponibles qu'en 5x108 avec un ET 38
Je suis en jantes tôle d'origine
Je pensais mettre des cales changement d entraxe de 22mm pour le passage en 5 trous.
Si vous avez des conseils ou infos
Cordialement a tous
jackfrost5882
Re: Montage jante 5x108 avec cales sur 308 ex de 2012 (4x108
Messagede polomoto1 » Lun 27 Fév 17 19:52
Voilà bien une drôle d'idée....
Enfin, il existe ce type de pièce
http://www.ultratuning.com/fr/produit-2 ... 5x100.html
150 € pour 2!! Ca pique!!
Il faut aussi des boulons rallongés, fait sur mesure. Quand tu sais qu'un boulon coûte en concession environ 4 €, tu peux imaginer combien te coûteront les 20 qu'il faudra fabriquer expressément pour toi.
Tu vas aussi élargir la voie de ta voiture. Je ne connais pas les règlements français en matière de tuning, mais cela est-il autorisé sans devoir repasser par la case "homologation"?
L'un dans l'autre, le prix des jantes que tu achèterais + le prix des pièces pour les modifs + éventuellement la main-d'œuvre....et vu les problèmes éventuels d'homologation, je me demande si tu n'aurais pas intérêt à acheter directement des jantes en 4 trous.....
:alcool1:
polomoto1
Messagede jackfrost5882 » Mer 01 Mar 17 06:43
polomoto1 a écrit:Voilà bien une drôle d'idée....
:alcool1:
merci pour ta réponse qui me conforte dans l’idée de finalement rester sur du 4x108. en effet il y a trop de chose qui entrent en jeu uniquement pour un design de jante.....
jackfrost5882
