Bruit "claquement" amortisseur avant droite
Messagede saad » Mer 08 Fév 17 16:38
Je viens d'acheter une voiture 308 , 92 300Km, et j'ai remarqué un bruit , comme une sorte de clo cloc dans une basse vitesse , ou les dos-d’âne,
J'ai essayé de jeter un coup d’œil sur les amortisseur avant , et j'ai remarqué qu'il y a un jeu entre la fixation de l'amortisseur et le châssis (image ci-dessous),
Ma question est-ce que le vis de serrage est desserré ? est-c que c'est grave ?
Merci de vos réponses,
[img]"http://www.zimagez.com/zimage/156160.php"%20target="_blank"%20title="ressort">[/img]
[img]"http://www.zimagez.com/zimage/20170208115031.php"%20target="_blank"%20title="amortisseur%202">[/img]
saad
Re: Bruit "claquement" amortisseur avant droite
Messagede dolby » Mer 08 Fév 17 18:15
c'est normal, je crois
tu as un cloc cloc tout le temps quand tu roules ?
ou que quand tu prends un trou/dos d'ane ?
Messagede Sylvlau » Mer 08 Fév 17 18:46
Pas d'accord ! Tu peux resserrer cela tout de suite !!
Se renseigner si un couple de serrage est à respecter. L'idée est de serrer franchement mais pas comme un forcené :-)
J'ai changé mes amortisseurs il y a 2 ans (sans documentation), tout va bien.
Mais bon, ce n'est que mon avis d'amateur, des "pros" du forum te renseigneront encore mieux.
Perso, je n'attendrai pas trop,
Cdt.
Sylvlau
Messagede saad » Mer 08 Fév 17 22:12
Bonsoir, merci de vos réponse,
oui j'entend ce claquement juste avec une basse vitesse + un trou/ dos d'ane ,
biensur , je passerais ce weekend pour voir le mecanicien du susponssion , j'espere qu'il y aura pas de changement d'amortisseur :(
saad
Messagede dolby » Mer 08 Fév 17 22:19
ben regarde si ça le fait sur les 2 cotes, si oui, c'est que c'est normal
pour ton bruit, regarde au niveau de la biellettes de barre stab ou de son silenbloc
Messagede saad » Jeu 09 Fév 17 09:37
Bonjour Dolby,
J'ai vérifié l'autre coté , il y a moins du jeu que le coté gauche,
Pour la barre stabilisatrice , je l'ai déjà vérifié ils m'ont dit que tout est OK, mais bon je vais essayer de tout vérifier ce weekend, et je te tiens au courant ,
saad
Messagede polomoto1 » Jeu 09 Fév 17 21:11
Sylvlau a écrit:Pas d'accord ! Tu peux resserrer cela tout de suite !!....
C'est aussi ce que je ferais!! :alcool1:
polomoto1
Messagede Sylvlau » Ven 10 Fév 17 19:47
Ben oui Polomoto1....saad ne m'écoute pas !!! :-)
Cdt.
Sylvlau
