Ventilo ne s' enclenche plus
Messagede Dycky » Mer 25 Jan 17 11:59
Hier j'avais le même soucis que tous le monde avec ce ventilo sui s' enclenche à froid et qui reste 5 min allumé moteur coupé. Depuis ce matin plus de ventilo, j'ai roulé 10km pour voir et toujours rien. Besoin d'aide merci.
Dycky
Re: Ventilo ne s' enclenche plus
Messagede termi » Mer 25 Jan 17 14:06
J'avais eu aussi ce problème sur une 308 HDI 115cv neuve, ça le faisait de temps a autre à froid pendant aussi 5mn moteur coupé. Je ne vois pas pourquoi que tu t’inquiètes si ton ventilo ne fonctionne plus :0 normalement il ne s'enclenche que dans les embouteillages l'été....et encore !
termi
Messagede diwa7 » Lun 06 Fév 17 06:09
Le ccm active la ventilation seulement au delà de 90°c et en fonction du roulage. Je ne suis pas sur que le ldr soit à température requise pour que ce soit le cas.
Je suis de la Réunion, les seules fois où j'ai réellement entendu mon ventilo se mettre en marche c'est parce que j'avais une fuite dans le systeme d'admission d'air. Le reste du temps, à peine quelques minutes sur vitesse lente en roulant et dans les embouteillages. Moteur tournant à l'arrêt pendant 30 min, il ne s'active pas. Ca chauffe pas des masses un THP au niveau ldr, sauf si tu arsouilles.
diwa7
Messagede dc8 » Lun 06 Fév 17 11:35
bonjour donc avec la température actuel il est normal que le MV ne déclenche pas
Messagede termi » Mer 08 Fév 17 12:12
Bien évidement :-)
termi
