Courroie et cache thermique
Messagede JamesLee » Jeu 29 Déc 16 17:23
Salut les gars !
Je viens vers vous car j'ai 2-3 petite choses à vous demander.
Tout d'abord , pour la petite précision , j'ai fait changer ma distri à 105000 car j'avais ce fameux soucis de pompe à eau .
Ensuite , jusque là 2 fois le changement du cache thermique du moteur , (3ieme fois ce matin j'ai bricolé un truc)
Mais depuis un petit bout de temps , ma courroie refait des siennes , surtout à froid.
J'ai fait une vidéo , dont voici le lien : https://www.youtube.com/watch?v=aaVvVERyoao
Et je trouve bizzarre que la courroie bouge autant , et avec le bruit en plus ... est-ce grave les gars ?
Merci d'avance
JamesLee
Re: Courroie et cache thermique
Messagede dc8 » Jeu 29 Déc 16 19:33
bonsoir d'après ta vidéo ta courroie est correct mais à vérifier la tension pour le bruit et bien c'est un diesel donc
Messagede JamesLee » Sam 31 Déc 16 13:54
Bonjoir a tous.
De retour ce matin avec le demontage du cache thermique pour le bricoler et recreer une pate de fixation je reviens vers vous concernant une petite question:
J'ai remonté le bmoc thermique , plus rien ne vibre par contre la courroie fait toujours un bordel monstre et particularité, quand j'allume le degivrage arrière le bordel s'arrête et la courroie tourne normalement.
Alors sachant que j'aime changé la distri en fevrier 2013 a 105Mk , aujourdhui j'aime 196MK est-ce que je dois changer encore une fois la distri ??
Merci d'avance pour votre réponse
JamesLee
Messagede dolby » Dim 01 Jan 17 02:36
le bruit vient de la distri ou de la courroie d’accessoire /galet tendeur?
Messagede JamesLee » Mer 04 Jan 17 10:05
Bonjour a tous.
De retour de chez le medecin le verdict est sans appel :
Kit courroie accessoire + poulie roue libre.
Alors il est ok pour que je prenne les pieces sur oscaro mais il ma dit bien de faire attention a la poulie sur oscaro.
J'aimerais un conseil , la qu'elle selon vous est la bonne ?
308 1.6lhdi 90 Mai 2009 .
Merci d'avance
JamesLee
Messagede yves33 » Mer 04 Jan 17 10:44
Hello
ils ont un standard telephonique chez Oscaro et surement que tu auras de meilleures infos plus rapidement ! Perso pour "gagner " 3€ pour une courroie + poulie chez Oscaro j'aurais laissé mon mécano prendre ce qu'il a l'habitude d'utiliser :wink:
Messagede JamesLee » Mer 04 Jan 17 13:31
Hello.
Alors en fait non , mon mecano est un ami d'enfance et du coup cest sur ses conseils que j'ai opté pour oscaro car il ma dit qu'il n'arriverais mas a avoir les mêmes tarifs qu'eux du coup.
JamesLee
Messagede JamesLee » Mer 18 Jan 17 09:53
Bonjour à tous
Ma titine sort de chez le medecin et problème résolu.
En effet , il sagissait bien du kit accessoire + la poulie roue libre.
Le moteur ne fait plus aucun bruit de casseroles ca me semble presque bizzarre :)
Par contre attention a Oscaro.
J'aimerais commandé ma poulie et le kit chez eux. Sur les conseils de mon mecanno il ma demandé de d'abord les appeler pour bien faire attention d'acheter la bonne poulie. Ce que j'ai fais mais hier matin mon mecanno a du en faire livrer une chez son fournisseur car pas la bonne donc :
42€ chez oscaro pour la poulie
63€ chez oscaro pour le kit
80 € de main d'oeuvre
+66 euros pour la bonne poulie chez Thomé.
J'ai contacté Oscaro mais il s'en foutent royal la seule réponses que j'ai eu c'est la méthode d'emballage pour le retour.
JamesLee
