Un roulement HS peut-il créer des vibrations ?
Messagede TontonJeje » Mer 07 Déc 16 12:39
Tout est dans le sujet de ce topiq.
Un roulement fatigué, usé, peut-il engendrer des vibrations dans le volant à certaines vitesses ?
308 SW 2L HDi 150 ch Active Blanche
TontonJeje
Re: Un roulement HS peut-il créer des vibrations ?
Je parle d'un roulement de roue bien sûr...
TontonJeje
Messagede dc8 » Mer 07 Déc 16 12:56
bonjour oui suivant la fatigue vibration ou bruyant
Messagede Heavy » Mer 07 Déc 16 15:29
Ui, mais le plus souvent ça fait du bruit genre sourd.
Heavy
Messagede Alexandre42300 » Dim 18 Déc 16 21:11
A une certaine vitesse la quelle? Ce serai plus un équilibrage des roues, roulement qui vibre cela veux dire qu'il a du jeu, et se ressent direct au volant, je partirai plus sur un équilibrage de roues avant, et tant cas faire les roues ar aussi.
Alexandre42300
Messagede TontonJeje » Lun 19 Déc 16 08:12
Les vibrations commencent vers 125 km/h et jusqu'à 140. Les pneus sont neufs et ont donc été équilibrés lors du montage.
Les roues arrières ont été équilibrées l'année dernière suite également à un remplacement des pneus.
J'avais lu à une époque que les premières 308 étaient sujettes aux vibrations... Du coup, je me demande d'où cela peut venir et si la mienne n'est pas concernée (1ère génération de 308 restylée) ?
De toute façon, j'ai prévu de faire ré-équilibrer mes roues avant.
TontonJeje
Messagede kyllman » Lun 19 Déc 16 10:16
Effectivement, il faut commencer par faire ré-équilibrer les roues car les symptômes correspondes a un problème d'équilibrage. Et la perte d'un plomb suffit a faire cet effet de tremblement.
kyllman
Messagede yves33 » Lun 19 Déc 16 15:58
TontonJeje a écrit:Bonjour
Hello ! un problême recurent sur ces voitures , il faut faire re-equilibrer les roues ~500kms après avoir changé les pneus ...ça me l'a fait pareil et a bcp d'autres aussi , depuis re-equilibrage plus de soucis :wink:
Messagede kyllman » Lun 19 Déc 16 16:27
Hello,
il me semble que c'est récurant au jantes alu. Sur les jantes en tôle , le plomb était accroché dessus et je n'en avais jamais perdu. Depuis les jantes alu et les plombs collés, je les perds fréquemment. Il suffit que la jante ne soit pas bien nettoyée et séchée là ou ils collent pour que le plomb se barre dès les premiers km.
kyllman
Messagede yves33 » Lun 19 Déc 16 17:10
J'ai des jantes toles et les plombs du 1er équilibrage etaient en place quand il les a remplacé....parait que c'est fréquent ! je parle des roues avant ...
