P0011 + ralenti instable
Messagede easytiger » Lun 31 Oct 16 02:33
Bonjour, j'ai ce code défaut P0011 défaut de déphasage arbre à cames d'admission. (moteur 1.6 THP 156)
Le ralenti est très instable.
La puissance n'est pas au maxi.
La distribution a été recalée, tendeur et guides neufs.
L’électrovanne de déphasage est neuve.
La vidange effectuée avec celle prescrite par le constructeur, avec filtre à huile neuf.
Si quelqu'un a déjà rencontré le pb merci, là je sèche.
easytiger
Re: P0011 + ralenti instable
Messagede maxime47 » Lun 31 Oct 16 07:13
salut,
On cherche encore ta présentation dans la section dédiée ? :wink:
Messagede easytiger » Lun 31 Oct 16 07:56
Quel accueil Maxime 47! Je en suis pas un habitué des forums, soyez dont un peu plus indulgent et expliquez les choses!
easytiger
Messagede titou » Lun 31 Oct 16 09:15
Il y a tellement de monde qui s'inscrit juste pour avoir une réponse à un pb et qui ne repasse même pas dire merci quand la solution est trouvé que je comprends un peu le message de Maxime. Ne le prends pas mal, le seul but de Maxime est de maintenir un peu de convivialité
Messagede maxime47 » Lun 31 Oct 16 09:57
ce code remonte avec un outil comme l'elm ?je n'ai pas trop confiance à cet outil !
mais comme le signale le code le problème pourrais venir du déphaseur d'arbre à cames ?
après je n'y connais rien en moteur essence ,j'ai que des diesels .
fais un diag avec un outil pro en premier,bon courage
un peu de doc sur le déphaseur:
http://y.odoul.free.fr/EP6
