Problème après changement turbo 308 1.6 HDI 110 FAP
Messagede Arnaud13 » Jeu 22 Sep 16 16:28
Je viens vers vous suite à un souci sur ma 308 après remplacement du turbo.
Je possède donc une 308 1.6 HDI 110 FAP (DEV6 TED4).
Depuis le remplacement du turbo, le véhicule ne réagit plus de la même manière lors des accélérations.
Le turbo charge à partir de 2000 /trs en 2ème et 2500/trs en 3-4 et 5ème .
Si par exemple je passe la 5ème à 1500/trs la montée en régime va être très lente j’usqu’a 2500/trs ou là le turbo se met à bien charger.
Pour infos :
Doseur d’air remplacé
Vanne EGR remplacée
Contrôle tuyaux de dépression effectués.
Électrovanne à dépression remplacée.
Merci pour votre aide
Arnaud13
Re: Problème après changement turbo 308 1.6 HDI 110 FAP
Messagede yves33 » Jeu 22 Sep 16 17:04
Bonjour merci de passer par la case présentation avant de poser des questions Merci .
Messagede Sylvlau » Jeu 22 Sep 16 18:56
Pffffiouuu.....ils sont intraitables dans le Nord Bassin :-)
Sylvlau
Messagede yves33 » Jeu 22 Sep 16 19:05
Sylvlau a écrit:Pffffiouuu.....ils sont intraitables dans le Nord Bassin :-)
Ouè t'as vu ...ça va il fait beau en banlieue ? (a oui j'ai oublié que j'y était ce matin au Betey..)
