air qui s'echappe!!!
Messagede 974larry » Mer 03 Aoû 16 09:24
bonjour a tous!!
voila je remarquer de l'air qui s'echappe au niveau de la bobine crayon sur ma 308 vti 16
la pression reussi a pousser la bobine.
du coup moteur qui broute, systeme anti pollution défaillant. etc
j'ai fait changer les bougie il y a 5 mois penser vous que l 'une serait mal serrer? et laisse s'echapper l'air qui pousse la bobine.
merci
974larry
Re: air qui s'echappe!!!
Messagede yves33 » Mer 03 Aoû 16 10:23
bin essaye de resserer celle qui fait pshiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit !
Messagede 974larry » Jeu 04 Aoû 16 08:43
oui aussi je vais allez voir un garage je croit que le joint du cache culbuteur fuit!!
et bobine hs. de l'huile remonte au niveau des bougies et a griller la bobine. :rouge:
974larry
Messagede 974larry » Ven 05 Aoû 16 11:16
bonjour
voila je suis parti au garage se matin la bougie etait bien serrer mais elle etait completement HS elle laisser la compression du moteur passer au travers de la bougie.
du jamais vu d'apres le garagiste.
974larry
