[RESOLU] Piston étrier arrière tourne dans le vide
Messagede djiwalloo » Dim 15 Mai 16 11:00
Je suis en train de remplacer disques + plaquette arrière sur ma 308 SW qui a 180 000 kms.
Le remplacement était urgent! Une plaquette était sur la ferraille.
Seulement voilà, après avoir démonté l'étrier, impossible de repousser le piston. J'ai l'outil Facom qui va bien (DF6) je pousse en vissant, le piston tourne bien mais ne rentre pas. J'arrive à le dévisser et le faire sortir, et le revisser jusqu'à l'endroit où il était mais il n'avance pas plus que le point de départ..
Le cable de frein à main est désaccouplé. J'ai fait une recherche sur le forum et google mais je n'ai pas vu de personne ayant rencontré ce problème.
Comme le constat est le même sur les 2 étriers, je me demande si il n'y a pas quelque chose qui m'échappe mais je ne vois pas!
Donc je sollicite vos conseils ;)
Merci beaucoup et bon dimanche!
djiwalloo
Re: Piston étrier arrière tourne dans le vide
Messagede djiwalloo » Dim 15 Mai 16 18:36
OK j'ai pu me débrouiller,
ci-dessous comment j'ai résolu au cas où cela arrive à d'autres personnes:
ne pas hésiter à forcer très fort sur le piston pour le rentrer, impossible de faire cet effort à la main pourtant avec l'outil facom DF6
donc la prochaine fois je prendrais plutôt un repousse piston a vis
A+
djiwalloo
Re: [RESOLU] Piston étrier arrière tourne dans le vide
Messagede Vertigo » Mar 17 Mai 16 03:15
Il y a peut-être un peu de dépôt sur l'intérieur de l'étrier à partir du moment ou ça coince, à ma 308, pas encore eu le cas mais à ma moto, c'est fréquent de sortir les pistons pour les nettoyer et aussi l'intérieur de l'étrier (tous les 24.000km)
Vertigo
