Tremblement voiture au ralenti
Messagede 9snake3 » Jeu 31 Mar 16 22:29
Je suis nouveaux sur le forum, j'espère avoir bien rempli mon profil.
Je possède une 308cc de fin novembre 2008 avec un moteur 1.6thp de 156ch et elle a 80 000 km
Je vous explique mon petit problème :
Depuis quelque mois la voiture ce met à trembler au ralenti seulement, je sens ces tremblements dans le volant et les pédales. Ensuite elle peut ce mettre en défaut (antipollution defaillant).
Cependant si je sens qu'elle tremble et que je monte légèrement dans les tours, elle arrête de trembler.
Quand je roule , aucun soucis.
Pièces déjà changer:
Courroie de distribution à 62000km
4 bougies et 4 bobines (suites à un problème de trou à l'accélération : d'ailleurs le problème est arrivé juste après sa)
Révision à 70 000km (huile 5w30; vidange filtre à huile et à air)
J'ai chercher pas mal d'information sur des forums mais je n'ai pas eu la réponse.
La balise me sort des ratée d'allumage sur cylindre 2 et 4.
Si vous voulez d'autresavoir information n'hésitez pas.
Merci pour vos réponses :D
9snake3
Re: Tremblement voiture au ralenti
Messagede CCalou » Ven 01 Avr 16 09:10
Personellement je regarderai bien du cote des bobines crayons ...
CCalou
Messagede 9snake3 » Sam 02 Avr 16 15:36
Merci pour ton retour. Les bobines crayons c'est les bobines d'allumages ou d'autresi bobines ?
9snake3
Messagede CCalou » Dim 03 Avr 16 10:00
en fait sur les vehicules recent les bobines sont integrees aux antiparaistes .. et s'appelent des bobines crayons ..
ces antiparasites "bobines crayons sont assez fragile. il existe un outil pour les retirees sans dommages ... sans cet outil il y a risque d'endomager l'enroulement de la bobine d'ou des faux contacts possibles ....
Cas tres courant sur les motos BMW recentes .... qui utilisent le meme type de bobine crayon
CCalou
Messagede Erreur404 » Dim 03 Avr 16 14:02
Tiens j'ai le même soucis sur ma 308, j'allais ouvrir un post mais je vais suivre le tien du coup ^^
Erreur404
Messagede 9snake3 » Dim 03 Avr 16 14:19
OK merci je vais me renseigner dans ce sens là alors.
Ces bobines crayons son intégrés aux bobines d'allumages
9snake3
Messagede CCalou » Dim 03 Avr 16 21:50
voila a quoi cela ressemble
https://www.google.fr/search?q=308+cc+b ... gQ_AUIBigB
et je reprends ce que j'ai dit plus haut ... les bobines "d'alumages" sont integrees aux " antiparasites" .... et c'est devenues des bobines crayons ...
si tu cherches sous le capot des bobines ... comme avant ... tu n'en trouveras pas ...
CCalou
Messagede 9snake3 » Mar 05 Avr 16 12:40
Oki mais c'est bizarre j'ai déjà changé les 4.
Tu pensesais que certaines son défectueuse ou on été abîmé peut être lors du changement. Car si tu dis qu'il faut un outil spécifique, moi je n'en n'avais pas j'ai enlevé ça à la main.
9snake3
Messagede Erreur404 » Mar 05 Avr 16 15:33
C'est vraiment marrant à quel point nos cas sont similaires.. bougies changées aussi il y'a 3000km pour ma part...
Erreur404
Messagede CCalou » Mar 05 Avr 16 16:38
9snake3 a écrit:Oki mais c'est bizarre j'ai déjà changé les 4.
En tout cas sur les Bobines crayons des BM ( Motos) il y a un outil specifique .... ( qui coute pas bien cher ... moins de 10 euros de memoire)
Mais pour nos voitures ... je ne sait pas j'ai pas encore ete fouiller si loin .... je n'ai que 18000Km
tu as certainement remarque une resistance certaine quand tu as voulu les enlevees ?
Faut les manipuler avec precaution ... c'est assez fragile .... :? et on s'en rends pas comptes ...
CCalou
Messagede 9snake3 » Mar 05 Avr 16 22:50
OK merci je pense que je vais essayé de les faires contrôler
9snake3
