Defaut moteur sur 3008 1.6 116 CV
Messagede pipoune42 » Dim 20 Mar 16 10:30
Une bonne surprise pour nous hier soir en rentrant de Lyon, une panne sur l'autoroute avec notre 3008 HDI 1.6 116 CV que nous avons acheté il y a 2 semaines !!
D'un seul coup une erreur est apparue "Défaut moteur : Faites réparer le véhicule".
Nous avons pu sortir de l'autoroute et s'arreter sur le coté.
Nous avons voulu degager la chausser l'erreur est la même et l'ODB nous signale aussi un probleme sur l'ESP et ASR il me semble. Pour info d'un seul coup le moteur s'est mit à brouter !!
A vu d'oeil beaucoup de 110 cv ont des soucis d'injecteurs, le problème est il identifié sur le 116 CV ?
Notre véhicule est de 2010 avec 70000 Kms, à quoi devons nous nous attendre ?
Merci à vous
Eric
pipoune42
Re: Defaut moteur sur 3008 1.6 116 CV
Messagede maxime47 » Dim 20 Mar 16 11:38
Une présentation est souhaitée avant de poster votre soucis!
Après seul un diag valise permettra peut être d'identifier le problème!?
Messagede pipoune42 » Dim 20 Mar 16 13:34
Oups pardon pour la presentation, je fais le necessaire de suite !!
pipoune42
Messagede Erreur404 » Lun 21 Mar 16 00:47
Mhhh , ton soucis d'ESP ASR m'interesse si ton concess te donne la solution, mais il semblerait que ça soit un problème de capteur qui désactive l'ESP lors d'un freinage un peu long.
Le moteur vibre beaucoup ou pas ? Peut être qu'il tourne sur 3 pattes..
Erreur404
Messagede pipoune42 » Lun 21 Mar 16 22:56
La voiture est arrivé au garage cette apres midi j'aurai l'info demain je pense.
Oui pour moi il tourne sur 3 pattes mais c'est vraiment arrivé d'un seul coup apres l'alerte moteur !!
Wait ans see !!
Eric
pipoune42
Messagede Erreur404 » Mar 22 Mar 16 09:30
Du coup tiens nous au courant ! Et n'oublies pas ce soucis d'ESP / ABS , j'ai la même depuis que j'ai ma 308, si jamais je pouvais régler ça , ça serait cool ^^
Erreur404
Messagede dc8 » Mar 22 Mar 16 10:22
bonjour je confirme voir contacteur de pédale de frein normalement il y en a 2 stop ( rouge ) esp asr ( blanc ) qui lui travaille aussi sur l'injection
Messagede Sylvlau » Mar 22 Mar 16 20:35
Bonjour Dc8,
Tu peux m'en dire un peu plus sur ce contacteur esp asr (blanc) ?
Il est près de la pédale de frein ??
Je t'en remercie par avance.
Messagede pipoune42 » Mar 22 Mar 16 23:01
Verdict tombé ce matin !!!
Un injecteur, je m'en doutais un peu !!
Peugeot préconise le changement des 4, une demande de prise en charge est en court !!
Suite au prochain épisode
Eric
pipoune42
Messagede dc8 » Mer 23 Mar 16 10:06
Sylvlau a écrit:Bonjour Dc8,
bonjour sur la mienne le rouge feux de stop , le blanc esp asr + info calculateur moteur + coupure régulateur de vitesse situés en haut de la pédale et à l'avant donc immanquable
Messagede Erreur404 » Jeu 24 Mar 16 18:23
pipoune42 a écrit:Bonsoir,
Eric
Question totalement égoïste et intéréssée, et pour ton probleme d'ABS/ESP ? :mrgreen:
Erreur404
Messagede pipoune42 » Jeu 24 Mar 16 18:40
A priori le defaut moteur entrainerai le defaut ESP mais je n'ai pas plus de retour pour le moment
Eric
pipoune42
Messagede pipoune42 » Mar 29 Mar 16 18:00
Petite info recu aujourd'hui
Peugeot prend en charge l'integralité des pieces. Reste à ma charge la mains d'oeuvre.
Je pense etre tombé sur un tres bon garagiste (je ne suis pas sur que tous aurait fait cette demarche)
Bonne soirée
pipoune42
Messagede Erreur404 » Lun 02 Mai 16 09:56
salut pipoune,
Je me remet à jour sur le forum, où en est ton histoire, soucis réglé ?
Erreur404
Messagede atrongo » Mer 04 Mai 16 07:42
Voiture encore garantie constructeur, surtout ne touche à rien, donc retourne chez peugeot, mais dans un autre garage. Car apparemment là où tu vas, ils ne trouvent pas!
coque samsung galaxy s7 edge etui samsung galaxy s7 edge
atrongo
Messagede atrongo » Mer 04 Mai 16 10:31
Je dois débrancher la batterie d'une 308 HDI 110 avec autoradio.
Quelles particularités au re-branchement ?
Y aura-t-il besoin de code ?
De réinitialiser quelque chose ?
Merci pour vos conseils
coque sony xperia z5
housse sony xperia z5
atrongo
Messagede dolby » Lun 09 Mai 16 10:43
regarde ton manuel sinon tu peux déprogrammer le bsi
Messagede ddr54 » Jeu 23 Nov 17 13:36
Bonjour à tous.
Inscrit ce matin je m'en remet à vous pour connaitre ma panne souvent évoqué dans ce forum :
Défaut esp asr , moteur defaillant par intermittences sans perte de puissance. La panne peut disparaitre au démarrage et aussi une fois en roulant! Par contre elle intervient toujours vers une vitesse de 100km/h. Et bim défaut à l'écran. Le premier défaut est apparu apres un plein dans une station Simply de villers bretonneux... fond de cuve? Injecteur ?
Depuis un mois, défaut intermittent qui vient et disparait. Deux fois au garage qui trouve le defaut : C1391
En savez vous quelque choses ?
J'ai changé mes pneu par des hivers et contrôler les capteurs de chaque roue de visu, ras sinon l'arrière droit légèrement dénudé.
On envisage avec le garagiste de changer le câble.
Sinon problème de mise à jour logiciel ? Batterie ? Pédale de frein ?
Nb : Année 2011 boîte auto.
Merci pour votre éclairage et votre retour d'expérience.
Cet
Ddr54
ddr54
