Vibration anormale dans le moteur
Messagede Carnyx » Ven 26 Fév 16 22:47
J'ai un soucis avec ma 308, de temps en temps j'ai des vibrations dans le moteur.
Je ne trouve pas ce que c'est, Voilà une première vidéo :
http://dai.ly/x3uisda
Une deuxième :
http://dai.ly/x3uisse
Comme vous voyez sur les vidéos, quand je pousse le flexible d'un côté ou de l'autre, ça s'arrête.
C'est comme si j'avais perdu une fixation
Merci,
308 phase 1 1,6 HDI 90 CV et 16 soupages
Carnyx
Re: Vibration anormale dans le moteur
Messagede Sab » Sam 27 Fév 16 07:13
C'est quel moteur et combien de kilomètres ?
Je pense aux supports de ton boitier air qui doivent être fatigués.
Messagede Sylvlau » Sam 27 Fév 16 07:46
D'accord avec Sab...rien de grave. A minima, caler la conduite d'air avec un petit bloc de mousse attaché avec un Rilsen par exemple...
Cdt.
Sylvlau
Messagede maxime47 » Sam 27 Fév 16 09:58
Peut être les tôles d'isolation pour la chaleur ?
Messagede Carnyx » Dim 28 Fév 16 15:01
Sab a écrit:C'est quel moteur et combien de kilomètres ?
C'est un 1,6 HDI 90 CV et 16 soupages
Carnyx
Messagede Sab » Dim 28 Fév 16 15:46
Je pense que c'est ton boitier a air qui se balade. Les caoutchoucs amortisseur doivent être hs, voir peut-être les axes du boitier aussi.
A démonter pour vérifier.
Messagede Carnyx » Dim 28 Fév 16 16:58
C'est dans le fond que le tuyaux ne tient pas
Sur cette photo trouvée sur ce forum, on voit que les deux tuyaux ont été fixés l'un à l'autre
avec une sorte de ficelle
http://tiereud.free.fr/308sw/240.jpg
c'est ce sujet :
[1.6L HDI 110] Petit entretien à 102 000km
Carnyx
Messagede Sab » Dim 28 Fév 16 21:39
Oui c'est sur, si ton boitier branle le fait de fixer les deux tuyauteries diminue le bruit.
viewtopic.php?t=6684
Messagede Sylvlau » Lun 29 Fév 16 19:25
Oui, c'est ce que je disais au début...en mettant un petit bloc de mousse pour amortir encore plus les vibrations !!!
Cdt.
Sylvlau
Messagede Carnyx » Lun 29 Fév 16 22:32
Merci,
Je pense qu'il va avoir droit à son Rielsen effectivement
Pour le bloc de mousse, il faut faire en sorte qu'il ne parte pas dans le moteur non plus, pas évident.
Je vais essayer de trouver un truc
J'en cherche en ligne pour le moment mais il faudrait que j'en trouve un assez long.
40 cm je pense
A moins qu'on puisse en assembler deux ensembles?
Carnyx
Messagede Sylvlau » Mar 01 Mar 16 19:06
Exactement Carnyx, c'est ce que j'ai fait sur la 308 de ma belle-soeur : 2 rielsen ensembles.
Impeccable...
Cdt.
Sylvlau
