Ventilateur radiateur qui tourne... normal sur la vti?
Messagede freejuga » Mer 13 Jan 16 21:31
Tout à l'heure en arrivant chez moi je coupe le contact et la j'entends le ventilateur du radiateur qui tourne, je touche le radiateur il est froid, ma température à l'anguille indiquait 90°c avant que je coupe le contact, il c'est coupé après une minute environ, pourtant je rentrais tranquillement, pas de bouchon, il faisait 9°c dehors, bref je ne comprends pas pourquoi il tournait... est ce normal? '(j'ai acheté la voiture dans un garage vendredi) 1.6vti du 11/2011 avec 60000km le rappel de la sonde du ldr a était juste fait...
freejuga
Re: Ventilateur radiateur qui tourne... normal sur la vti?
Messagede dc8 » Mer 13 Jan 16 21:37
bonsoir oui tout à fait normal
Messagede tim584 » Dim 07 Fév 16 10:52
+1 c'est tout à fait normal que le ventilo tourne un moment après avoir éteint le moteur.
tim584
Messagede freejuga » Dim 07 Fév 16 16:59
Ok c'est la 1ere fois que ça me le fait sur une de mes voitures
freejuga
Messagede dolby » Lun 08 Fév 16 11:19
parfois, c'est une pompe électrique qui continue a faire circuler le ldr apres la coupure contact
utilie sur des moteurs a turbo ou qui chauffe pas mal, ça evite les points chaud qui gondole la culasse
Messagede dc8 » Lun 08 Fév 16 12:50
bonjour oui à chaque coupure moteur systématiquement la pompe électrique turbo est activée et le LDR est piqué sur le grand circuit refroidissement censé avoir une temp moins élevée que le petit circuit
