308 THP 175cv - Impossible de démarrer
Messagede MaCoZ » Lun 20 Juil 15 17:16
Cela faisait un petit moment que je n'étais pas venu sur le forum et comme la dernière fois que j'avais eu un soucis sur mon véhicule, j'avais trouvé de bons conseils ici je reviens vers vous :)
Je vous explique un peu la situation :
Je prends mon véhicule stationné dans mon garage en sous sol pour aller chercher ma fille, jusque là tout va bien aucun soucis a constater.
Je me gare vais récupérer mon p'tit bout de chou et là j'ouvre la voiture discute un peu et d'un coup les phares s'allument, les éssuie-glaces se mettent en route tout seul je ne peux plus ouvrir ni fermé la voiture avec la clé sauf manuellement biensûr... hummmhummmmm bizarre quand même 8| !
Ensuite je mets la clé là tout s'allume la radio, l'ordi de bord, compteur etc... Je tourne pour démarrer et RIEN. Rien ne se passe !!! Sauf un message sur l'ordinateur de bord "Système de freinage défaillant" + " airbag .... " je sais plus trop quoi....
PANIQUE je saute sur mon smartphone histoire de choppé une info pour pouvoir me dépanner dans l'urgence... Et là " je tape sur google " Système de freinage défaillant 308", je tombe sur un forum qui dit que cela doit être un bug, il suffit de débrancher la batterie et tout rentre dans l'ordre... Ce que je fais sans plus attendre !
Résultat : Je remet la clé dans le contact, tourne et là c'est reparti comme avant aucun soucis !
Donc en fait je voudrais savoir si ce que j'ai fais est bien ?
Si je dois l'amener au garage ?
Comment se problème est apparu et pourquoi ?
Si des pros se trouvent par ici et que vous avez des infos je suis preneur :amen:
Merci à tous pour votre aide.
Bonne journée :)
http://www.forum308.com/viewtopic.php?f=5&t=7688
CLiquez besoin d'avis
MaCoZ
Re: 308 THP 175cv - Impossible de démarrer
Messagede maxime47 » Lun 20 Juil 15 17:24
salut,
je ne suis pas pro,c'est pas grave ?lol
sans doute un bug ou un coup de chaleur !lol on ne peut pas l'expliquer
si tu dois partir en vacances ,peut être un diag pour partir avec l'esprit tranquille
Messagede dc8 » Lun 20 Juil 15 17:47
bonjour comme le dit maxime un bug l'humidité la chaleur font pas bon ménage avec l'électronique c'est le bsi qui est le donneur d'ordre mais parfois de désordre
Messagede MaCoZ » Lun 20 Juil 15 19:09
Bah du coup ça fait quelques jours que je viens de rentrer de vacances donc pas de long trajet de prévu pour le moment.
Donc rien de spécial à faire ?
En tout cas merci à vous pour vos réponses rapide :)
MaCoZ
Messagede tofff » Lun 20 Juil 15 21:03
Vérifie quand même ta batterie, le problème vient peut-être de là.
Messagede dc8 » Mar 21 Juil 15 08:57
tofff a écrit:Vérifie quand même ta batterie, le problème vient peut-être de là.
bonjour oui à vérifier mais il n'y a pas coupure d'alim au contraire c'est l'arbre de noel
Messagede macray » Sam 25 Juil 15 06:10
Bonjour ça fait un moment que je suis pas passé, mais mon père et moi avons eu le même problème et ça venait de la télécommande. Moi en changeant la pile et mon père a été obligé de changé le transpondeur. Ci cela peut t'aider. Commence par la pile comme moi et si ça recommence faudra changer le transpondeur avant de tomber complètement en panne de télécommande.
macray
