Climatisation qui souflle pas froid
Messagede gregosder » Mer 17 Juin 15 12:17
Voilà depuis hier ma clim ne fait plus de froid. Ça souffle mais de l'air à température ambiante. Une fois la voiture chaude je la laisse tournée au point mort (clim auto éteinte) à 700-750 trs/min et lorsque j'enclenche la clim je n'ai pas de monté en régime cela reste stable.
J'ai aussi vérifié la présence de gaz sous pression dans le conduit de la clim et il y en à bien.
D'après vous dois-je faire une recharge ou bien c'est autre chose ?
Merci d'avance
Greg
"Ne prêtez jamais votre voiture à quelqu'un que vous avez mis au monde"
RCZ THP 156 & 308 Féline THP 150
gregosder
Re: Climatisation qui souflle pas froid
Messagede jedge » Jeu 18 Juin 15 08:17
Es tu sur que ton compresseur s'enclenche bien?
Plusieurs pistes: soit le compresseur est mort, soit le relais de bsi a cramé.
Piste 1: voir si avec du 12 volts en direct, il s'enclenche;
Piste 2: essayer d'entendre un petit clac du coté boite à fusibles (=changement d'état du relais et donc mise en route du compresseur) en mettant la consigne de température au plus bas
Sinon, absence de gaz donc recharge avec traceur et recherche de fuites ...
En espérant avoir été clair
jedge
Messagede gregosder » Jeu 18 Juin 15 21:35
Merci pour ta reponse Jedge.
Alors après vérification des fusibles, tous Ok.
J'ai lancé un diag qui m'indiquait la sonde de temperature du boitier à eau. J'efface donc le defaut la climatisation se remet à fonctionner 10 min et se coupe.
Je decide donc de commander cette sonde avec un joint et une goupille pour 42€ en concession.
Après changement la clim est revenue, j'ai donc effacé le defaut et maintenant tout fonctionne.
Demain je metterai le shema Service Box de la fameuse sonde,
Il faut une petite heure pour la changer tranquillement.
Attendre que le moteur soit froid (pas comme moi sinon risque de brulures par le moteur et du LDR en pression.....oui oui je sais je deviens extremement con quand je me met à bricoler) et ne surtout pas ouvrir le bouchon du bocal du LDR au risque de se retrouver avec du LDR partout à cause de la depression créée lorsque l'on enlève la sonde (je vous avais prevenue je deviens trés très c..)
Mise a part ces deux precautions il n'y a aucune difficulté particulière.
Bises
Greg
gregosder
Messagede dspe » Ven 19 Juin 15 06:54
pour ce probleme de clim , meme pb que gregosder sur son post du 17 Juin 15 .
sur mon 308 T9 allure hdi 115, Acheté en mars 2015 à 10 000 bornes, me suis apercu en mai que clim HS.
il s'avere et selon peugeot que c'est le condenseur qui est HS;;;;tout simplement
pour info 1 mois de delai!!!! alors que chez oscaro on peut l'avoir en 48 heures!!!!
http://www.oscaro.com/condenseur-climat ... 955-611-gt
dspe
Messagede jedge » Ven 19 Juin 15 09:45
J'ai eu le même souci de condenseur de clim hs sur mon 807: on m' aidé à le changer. La personne en question m'a dit que c'était très fréquent compte tenu de l'emplacement de la pièce très sujette aux projections de cailloux et autres objets "agressifs".
Mon 807 ayant pas loin de 100 000 km au moment de remplacement, j'en ai profité pour changer l'échangeur: quand la face avant est retirée, autant changer tout ce qui est accessible .....
C'est pas compliqué à changer: on a mis 2 heures tout compris, mais sur un 807. Sur une 308, je ne connais pas...
Bonne journée
jedge
