Systeme antipollution defaillant+petites ratées moteur
Messagede GeBo » Lun 15 Juin 15 18:33
J'ai une 308 SW 1.6VTI Confort Pack de Juin 2015
achetée en Octobre 2013
88 000km
Encore garantie avec contrat d'entretien.
Régulièrement le voyant d'huile s'allume
je fait un appoint tous les 3000km environ
LE voyant "Systeme Antipollution défaillant " s'allume
et j'ai des petites ratées moteur notamment a 100/130en 5e
qui n'empeche pas de rouler qui ne ralentissent pas la voiture mais je le sens bien
Le garagiste l'an dernier m'avait dit pour le même voyant qu'il fallait réviser les soupapes je crois...
parce que sur ces moteurs il y avait des dereglages je crois....
Qu'en pensez vous
Est ce que je risque de m'arreter au bord de la route....
parce que dans les jours qui viennent je dois rouler
et je manque de temps pour aller au garage
MErci de vos retour d'experiences ou d'infos
GeBo
Re: Systeme antipollution defaillant+petites ratées moteur
Messagede bouldog33 » Lun 15 Juin 15 22:15
Afin de garder un minimum de convivialité sur f308 merci de passer par la rubrique présentation,
viewforum.php?f=10 f308 n'est pas le SAV Peugeot. :faché:
Pour répondre a ton problème, perso comme le véhicule est sous garantie, direct de garage même si tu manques de temps car si panne, le temps il faudra prendre.
Cordialement
Messagede GeBo » Mar 16 Juin 15 20:59
merci a toi
par contre pour la rubrique presentation je n'ai pas compris....
GeBo
