Changement plaquettes de frein avant
Messagede michelt760 » Lun 01 Juin 15 19:02
Cet après-midi, je viens de changer mes plaquettes avant.Il y a eu du bon :pompom: et du moins bon :faché4:
Pour le bon, No....o s'est aligné sur os...o pour le prix de plaquettes :frime1: ,une différence de 13 € qui n'est pas négligeable.
Pour le pire, beaucoup de difficulté à sortir les roues du moyeu :nonon: ( elles semblaient collées avec une sorte de poussière blanche,ça doit être une réaction entre les jantes alu et le moyeu en acier bien qu'à l'arrière je n'ai pas eu de problème)
Et puis, c' est le gamin(21 ans) qui a changé les plaquettes pendant que je nettoyais les jantes .Quel boulot de m...e. :caca:
Question: dans la boîte de plaquettes, j' ai eu 5 vis de fixations alors que j'en ai démonté que 4,pourquoi? :?:
On a pas mis de frein filet sur la vis car elles étaient déjà avec une couche de produit bleue,on suppose du frein filet.
michelt760
Re: Changement plaquettes de frein avant
Messagede maxime47 » Lun 01 Juin 15 20:56
salut
2 étriers =4 vis ,une erreur de préparation !lol
oui le produit bleu c'est le frein filet
Messagede michelt760 » Mar 02 Juin 15 08:22
Même quand ils sont généreux, on se pose des questions :mdr1:
Pas de doute, ça doit être une erreur mais qui fait réfléchir si on fait bien
michelt760
Messagede maxime47 » Mar 02 Juin 15 09:37
:mdr1: si le gars met une vis en plus ou en moins à chaque préparation ,il va pas aller loin
