Probleme impossible a trouver HELP!!
Messagede angiany » Lun 11 Mai 15 12:37
Bonjour tout le monde. je demande de l aide sur le forum pour un problème que j ai sur ma 308 vti 120ch qui a 90000 km .
Mon problème est que je n ai plus de puissance entre 2000 et 3000 tour minute pédale d accélération a fond avec un bruit sourd au niveau moteur je précise que je n'ai pas de voyant problème moteur ou pollution d allumé. j ai ete voir un petit garagiste indépendant qui ma fait changé les bougies rien changé et a regardé si il y avait pas un décalage de chaine de distribution toujours rien. il avait passé sa valise qui ne donnait pas d anomalies après ça il me dit d aller direct chez un agent Peugeot car ils ont des valises plus performantes ceux dont j ai fais, résultat toujours rien sur la valise la voiture gardée 2 jours pour test a chaud a froid et a l arrivé il me dit que c est le moteur qui est calaminé et qui empêche l air de bien circulé donc il préconise une réparation que lui ne fait pas et m envoie sur un concessionnaire plus grand avec démontage remontage culasse nettoyage intérieur du moteur pour 1500€ :oops: .Donc je suis perdu car je connais un pote qui si connais un peu en mécanique et il me dit qu il a jamais entendu parler d un démontage de culasse pour ce problème et me dit qu un essence ne se bouche pas comme ça car je pensais au catalyseur moi, je demande de l aide du forum pour savoir si quelqu’un a déjà eu se problème et peu m aider car sinon ma 308 fonctionne bien. Merci
angiany
Re: Probleme impossible a trouver HELP!!
Messagede maxime47 » Lun 11 Mai 15 15:19
Help !il faut passer par la case présentation !
Messagede angiany » Lun 11 Mai 15 17:02
Ok désolé c'est chose faite merci pour votre aide :super:
angiany
Messagede dc8 » Lun 11 Mai 15 18:28
bonsoir et la bienvenue angiany moteur ess calaminé ? mais le mécano oui et il doit fumer de l'herbe mais possible bcp de choses pour ton prob
Messagede angiany » Lun 11 Mai 15 21:09
Ah bon tu as des pistes parce que les différents mécanos non rien trouvé et les valises non plus donc toutes les réponses sont bonnes a prendre merci
angiany
Messagede angiany » Mar 12 Mai 15 07:56
Bonjour tout le monde je n'ai toujours rien trouvé qui correspond à mon problème sur le net j'ai encore un mécano qui doit la regarder aujourd'hui en espérant qu'il trouve d'où ça vient Je vous tient au courant merci à ceux qui peuvent me donner des infos.
angiany
Messagede quady42 » Mar 12 Mai 15 20:40
je dirai que ton catalyseur est HS ... enfin vide... ma femme avait le même problème sur la sienne... un trou à l’accélération entre 2000 et 3000 et elle fessait un bruit d'enfer..
voici mon aventure :
http://www.feline207.net/forum/viewtopic.php?f=9&t=30669
Le THP m'a tué...
quady42
Messagede angiany » Sam 16 Mai 15 17:23
Bonjour je reviens vers vous pour vous tenir au courant donc mon mécano n'a rien vu de plus que les autres :oops: Merci a toi quady42 je pense que je vais changer le catalyseur j ai vu que sur ton post c’est faisable de le faire faire par un mécano. je vous dis ça plus tard
angiany
Messagede angiany » Sam 16 Mai 15 17:31
Dit moi quady42 je voulais te demander si au début tu entendais déjà ce bruit de casserole car moi j'ai l'impression que le moteur tourne normal au ralenti.
angiany
Messagede dc8 » Sam 16 Mai 15 18:19
bonsoir bonne piste ce que dit quady42 et cela s'entend
Messagede quady42 » Mer 20 Mai 15 16:22
je me suis planter de lien mon aventure est là :
http://www.feline207.net/forum/viewtopi ... 5#p1690082
Le bruit de casserole a fini par disparaitre bien avant que le défaut antipollution apparaisse
Si tu connais quelqu'un de bricoleur pour voir si ton cata es HS il suffit de mettre la voiture sur chandelle puis enlever la plaque plastique sous le moteur (comme pour la vidange) et déboiter la ligne d'échappement à la sortie du catalyseur. Puis essayer de passer un cintre dans le cata si il rentre jusqu'en haut du cata, ton cata est vide donc HS.
Pour ma part le cata était complétement vide il 'y avait rien dedans
Le THP m'a tué...
quady42
