Changement courroie accessoire vti 1.6
Messagede fafa91210 » Mer 06 Mai 15 12:03
Bonjour à tous ma question concerne la courroie d'accessoires et son changement sur ma 308 vti 1.6.
Je l'ai changé récemment car elle était usée mais depuis ce changement j'ai un bruit quand la courroie tourne pas fort mais audible car je suis très à l'écoute sur ces points la.
J'aimerais savoir si le changement du galet rouleur et du galet enrouleur est nécessaire quand on changes cette courroie.
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
fafa91210
Re: Changement courroie accessoire vti 1.6
Messagede Jano44C » Mer 20 Mai 15 23:15
Bonsoir, non pas systématiquement mais la il es fort probable que se soit tes galets qui te font ce bruit.
Jano44C
Messagede dc8 » Jeu 21 Mai 15 08:34
bonjour il faut déjà vérifier la bonne tension sur la partie la plus longue entre 2 poulies la flexibilité doit ètre de 5 mm , si plus elle patine si moins elle tire trop sur les roulements = détérioration
Messagede maxime47 » Jeu 21 Mai 15 08:59
c'est une tension automatique ,elle se règle pas !
voir galet tendeur et enrouleur ,sortir la courroie et tester chaque galet
Messagede dc8 » Jeu 21 Mai 15 10:23
et oui et c'est justement la l'erreur du motoriste bcp de rappels pour le tendeur qui fatigue donc à vérifier
Messagede fafa91210 » Jeu 21 Mai 15 16:48
Merci pour vos conseils j'ai acheté le galet tendeur ; je vais le changer la semaine prochaine je verrais bien si le bruit a disparu.
fafa91210
Messagede fafa91210 » Jeu 21 Mai 15 16:52
par contre le galet enrouleur se détaille on peut acheter juste le roulement mais cette pièce chez oscaro est indisponible car je l'ai commandée et au final elle est indisponible donc oscaro va me rembourser et Peugeot la vends 95 euros et apparemment le vendeur m'as dit que s'était pas courant qu'il soit changer car sur toute l'année dernière il en ont vendu à peine 7 donc pas une pièce couramment changée.
fafa91210
