Serrage bride de fixation injecteurs
Messagede popeye57410 » Lun 23 Mar 15 23:09
Le serrage des bride de fixation des injecteurs est préconisé, d'après la RTA, a 4 N.m et 65°.
Qui parmi vous les resserre de temps en temps, et par quel moyen ?
popeye57410
Re: Serrage bride de fixation injecteurs
Messagede mickey35 » Mar 24 Mar 15 15:54
A vérifier tous les ans ou tous les 20000kms, et resserrer avec une clef allen de 7, en mettant du frein filet pour les plus jusqu’au-boutistes (dévisser complètement les brides sans sortir l'injecteur, enduire les tiges filetées avec du frein filet bleu, puis revisser)
toute rayée par des c..s
mickey35
Messagede Damien53 » Mar 24 Mar 15 19:52
Moi personnellement , je vérifie le serrage tous les 10 000 kms. Je ne les resserre pas au couple mais assez pour ne pas que sa se desserre. ;)
Damien53
Messagede Ares » Mar 24 Mar 15 19:58
es-ce possible d'avoir des photos sur ce qu'il faut faire ?
peut être faire un petit tuto. ?
merci.
Ares
Messagede banban26 » Jeu 26 Mar 15 05:47
salut a tous,
c'etait a faire sur les 16 soupapes ou meme sur le 8 soupapes 92cv 8/
banban26
Messagede dolby » Dim 29 Mar 15 17:31
sinon, j'ai vu aussi 0.4dan.m + 75° sur une rta pour 308
mais cela est pour un joint neuf, je pense, non encore ecrasse.
donc si on resserre juste, je pense qu'il faut serrer un peu moins, non ?
