Broutage ou accoup
Broutage ou accoup
Messagede JamesLee » Mar 17 Mar 15 19:54
Bonjour à tous .
Voici mon soucis .
Ce matin autoroute , je mets mon régulateur et je sens 1 ou 2 accoups , comme si j'accèlere d'un coup d'un seul .
'enlève le régulateur et je teste , et là rien , puis , en fait juste quand je titille tout doucement l'accélèrateur , elle s'estm ise a me faire plusieurs accoup successifs ...
Que pensez vous que ce soit ? Elle sors de révision .
308 1l6 HDI 90 , Mai 2009 156MK .
Merci de votre aide .
JamesLee
Broutage ou accoup
Re: Broutage ou accoup
Messagede JamesLee » Mer 18 Mar 15 17:05
Personne -_- ?
JamesLee
Messagede maxime47 » Mer 18 Mar 15 19:29
à quelle vitesse ces à coups ?
Messagede JamesLee » Mer 18 Mar 15 20:22
110 ou 130 quand je suis sur l'autoroute.
Le plus étrange c'est l'aprés midi , quand je rentre du travail (j'ai 94 KM aller , 94KM retour) , je n'ai aucun accoup ...Uniquement le matin !
JamesLee
Messagede JamesLee » Ven 20 Mar 15 06:53
Bonjour.
vu que cela n'inspire pas trop , je vais rajouter quelques infos.
Hier , je reprend l'autoroute pour rentrer chez moi , et la , accoup , toujours pareil , dés que j'appuie un tout petit peu sur l'accelo .
Je rentre chez moi , et je ressorts , je démarre la voiture et elle cale .
Je retente , et la , le moteur se mets à zigzagger , et un message , systeme anti polution deffailant .
rassurez moi , je n'ai pas de fap ! une vanne EGR?
Maintenant , j'ai toujours le msg d'erreur ...
JamesLee
Messagede maxime47 » Ven 20 Mar 15 07:02
salut
il faut passer la valise pour savoir si c'est la vanne egr ou autre chose.
Messagede maxime47 » Ven 20 Mar 15 07:04
salut
à 159.000 km c'est possible que ça soit l'egr
Messagede JamesLee » Lun 23 Mar 15 07:33
Bonjour.
Je suis passé chez mon mécano vite fait , et il ma donner rdv vendredi pour qu'il teste le capteur d'arbre a came .
Sinon , c'est de pire en pire , la voiture se mets à brouter mais bien plus conséquent , avec des coupure moteur quand je suis à l'arrêt ou un feu . Le régime moteur descend de manière brutale et cale .
Voila , je vais essayer d'avoir un rdv plus rapidement , et je vous tiendrais au courant .
Sinon , j'ai vu qu'on pouvait supprimer la vanne EGR , quelqu'un aurait des infos ou un tuto la dessus ?
JamesLee
Messagede maxime47 » Lun 23 Mar 15 09:53
," j'ai vu qu'on pouvait supprimer la vanne EGR , quelqu'un aurait des infos ou un tuto la dessus ?"
il faut supprimer la vanne egr dans la cartographie moteur du fait du capteur de recopie ,.à voir avec des spécialistes.
Messagede JamesLee » Sam 28 Mar 15 08:18
Bonjour.
Voiture récupérè , et heureusement , il ne s’agissait pas de la vanne EGR (pas encore)
Remplacement du capteur d'arbre à came .
Voila , soucis réglé , merci à vous .
JamesLee
Messagede Sylvlau » Sam 28 Mar 15 09:51
Merci JamesLee pour cette réponse (finale ?).
Mais, pourrais-tu nous confirmer dans quelques jours ou semaines que ton pb est effectivement bien réglé ?
Par avance, merci encore.
Sylvlau
Messagede JamesLee » Mer 01 Avr 15 19:18
Depuis , plus aucun soucis , mais je repasse pour re-confirmer .
JamesLee
Messagede JamesLee » Jeu 29 Déc 16 17:38
Plus de 2 ans aprés , toujours pas eu le mondre soucis de ce côté!
Voila si ca peut aider dans l'avenir :)
JamesLee
Messagede Sylvlau » Ven 30 Déc 16 10:02
Ok...merci, c'est sympa d'y avoir pensé !
Bonnes fêtes.
Sylvlau
