Problème fermeture centralisée
Messagede timon77 » Dim 22 Fév 15 18:19
Alors voilà, aujourd'hui je suis confrontée à un nouveau souci avec ma 308...
Ma fermeture centralisée ne fonctionne plus correctement. Je vous explique.
Il y a deux semaines, la clé ne réagissait plus pour ouvrir ou fermer la voiture.
J'ai donc eu le premier reflex: changement de pile. Là il y a eu un peu de mieux, mais je pouvais ouvrir à distance si j'étais à moins de 2m alors qu'avant ca marchait de loin. Puis une semaine après, plus possible d'ouvrir à distance même de près...Je me dis donc que la pile que j'ai acheté n'est pas de bonne qualité, je l'ai changé par une Panasonic comme à l' origine...
Et là même affaire, je peux ouvrir à distance à moins de 2 mètres en me mettant bien face au pare brise ou a coté de la porte conducteur, et ce jour, ca recommence à ne plus réagir du tout comme si dès que la pile perd un peu de puissance, ca ne marche plus du tout.
Je me demande si c'est ma télécommande qui ne fonctionne plus correctement ou si ca peux etre le système de reconnaissance dans ma voiture...
Est ce que quelqu'un a déjà eu le souci ? quels tests puis je faire pour cibler le problème ?
Merci à vous
Merci de votre aide
timon77
Re: Problème fermeture centralisée
Messagede austinman » Dim 22 Fév 15 18:27
La batterie de la voiture à quel âge ?
Messagede timon77 » Dim 22 Fév 15 23:09
La batterie est justement d origine, la voiture est de 2008. Mais je n ai pas vu de signe de faiblesse. Vous pensez que ca pourrait etre la batterie qui est faible et qui m empecherait d ouvrir et de fermer a distance?
timon77
Messagede austinman » Lun 23 Fév 15 06:50
Ca ne serait pas la première fois qu'une batterie créée un dysfonctionnement. Il faudrait faire contrôler sa tension je pense.
Messagede dc8 » Lun 23 Fév 15 11:34
bonjour à mon avis déjà une BATT qui a 7 ans je m'empresserai de la changer ce qui ne signifie pas que c'est ton problème puisqu'elle donne toujours
Messagede mickey35 » Lun 23 Fév 15 18:10
Si la voiture n'indique pas le mode économie d'énergie au démarrage, je ne pense pas que cela vienne de la batterie, cependant, ma batterie d'origine a laché au bout de 8 ans, donc je serai toi..... je courrais en acheter préventivement.
Pour revenir à la serrure, il me semble que des mécanismes de portière n'étaient pas étanches :
viewtopic.php?f=7&t=2149
toute rayée par des c..s
mickey35
Messagede dc8 » Lun 23 Fév 15 18:14
tout à fait de ton avis mickey35 la mienne a claquée à 4 ans 1/2
Messagede titou » Lun 23 Fév 15 19:02
effectivement, pour en avoir discuter avec mon garagiste, les serrures des portières ne sont pas étanches. d'où les problèmes de gel. il semblerait que les nouveaux modèles qui remplacent est été modifier sur ce point
Messagede timon77 » Mar 24 Fév 15 23:25
Ok merci je vais faire controler ma batterie mais je doute quand meme que ce soit la cause de mon probleme sinon j aurais d autres signes je pense. bref je pense que la telecommande y est surement pour quelque chose, je ferai controler tout ca quand j aurai un petit moment. Merci de votre aide
timon77
Messagede austinman » Mer 25 Fév 15 08:28
Tu ne serais pas le premier à qui une batterie faible joue des tours. ;)
Messagede dc8 » Mer 25 Fév 15 08:53
bonjour , une chose que tu ne précise pas , en ouverture manu porte chauffeur ?
Messagede timon77 » Mer 25 Fév 15 11:29
Quand j ouvre avec la clé dans la serrure ca s ouvre heureusement mais c est pas pratique
timon77
Messagede timon77 » Jeu 05 Mar 15 23:16
Bonjour, je suis allee au garage, pas de diagnostic de fait car120€ juste pour savoir! J ai donc commandé une nouvelle clé sur conseil du receptionniste a l atelier mécanique qui m a indiqué que j ai 98% de chances que ce soit la clé et qu il vaut mieux payer 150€ plutot que de payer un diag a 120€. de toutes facons si c est pas la clé c est le récepteur dans la voiture et la y en a pour plus de 500€ apparemment... affaire a suivre...
timon77
Messagede dan30 » Ven 06 Mar 15 09:33
Bonjour.
J'ai eu un problème similaire de télécommande que j'ai résolu en redressant les languettes du + pile et du - circuit imprimé, de façon que le contact soit plus important.
dan30
Messagede Ares » Mar 24 Mar 15 20:08
Bonsoir, ou en est cette clé ?
je dirait comme dan30 :-)
Ares
Messagede timon77 » Mer 25 Mar 15 08:06
Hello, mauvaise surprise pour moi, nouvelle clé recue mais pas possible de la telecoder. Elle ouvre la serrure de la portiere mais ne tourne pas dans le contact... Mon neiman est mort ! Donc ca va me coûter 375€ de plus je suis un peu degoutee ! Si apres ca la fermeture a distance ne fonctionne pas alors la.. .
timon77
Messagede Ares » Mer 25 Mar 15 10:32
Est elle bien gravé ?
Ares
Messagede timon77 » Mer 25 Mar 15 12:47
Ben le garage me dit que oui sinon elle n ouvrirait pas la porte. J ai regardé ca semble similaire mais bon j ai pas de microscope
timon77
Messagede Ares » Dim 29 Mar 15 00:12
Bizarre quand même l'ancienne clé fonctionne correctement ?
Ares
Messagede timon77 » Dim 29 Mar 15 02:24
Ben oui mais la elle accroche depuis quelques jours dans le neiman.je crois quil est vraiment fichu
timon77
Messagede Ares » Mer 01 Avr 15 20:10
les deux accroche dans le neiman ?
Ares
Messagede timon77 » Mer 01 Avr 15 22:39
La nouvelle clé ne tournait pas du tout dans le neiman et l ancienne commençait a bloquer. bon ca y est mon neiman a ete changé... la nouvelle clé a ete configurée et tadaaa je peux a nouveau ouvrir a distance!! Mon premier probleme c etait donc bien la clé qui etait fichue et y avait donc un second souci, le neiman certainement trop usé par la lourdeur de mes portes clés.. voila au final ca m aura coûté en tout, clé + neiman 485€! Oye ca fait mal mais j ai quand meme un resultat.
J espere que mon anecdocte pourra aider d autres utilisateurs a la clé fatiguée!
Merci de votre aide.
timon77
Messagede Ares » Jeu 02 Avr 15 11:51
Oui et surtout évité de mettre plein de choses sur vos clé :-)
Ares
