Bruit de pompe reservoir
Messagede seb25 » Ven 23 Jan 15 15:11
:hello: :hello: les zamis
J'ai un soucis , pas gênant , mais on sais jamais
Quand je met minimum 40 € de gazole , je demarre la voiture et il y a comme un bruit de pompe , j'ai une amis qui m'a dit que ca vibrait en dessous les pied derrière le cote conducteur ! :-|
Si quelq'un a une Solution !! Merci a vous :)
seb25
Re: Bruit de pompe reservoir
Messagede AbyssBlue308 » Ven 23 Jan 15 19:35
C'est normal, une pompe à essence électrique, ça fait toujours du bruit :siffle: Tu as l'impression que le bruit est différent d'avant?
Messagede seb25 » Ven 23 Jan 15 19:57
En faite c'est au debut que j'ai eu la voiture au bout de 3 mois environ j'ai mit le plein , et ca m'a fait bizarre ! Ca dure environ 30 SEC après ca s'arrête
seb25
Messagede nicoGti » Ven 23 Jan 15 20:04
Met le contact sans démarrer, radio éteinte tu vas l'entendre une trentaines de secondes :super: c'est la pompe à gazoil qui met le circuit en pression ;)
nicoGti
Messagede seb25 » Ven 23 Jan 15 20:15
Ah j'ai jamais capté !! Ca va alors c'est normal ! :super:
seb25
Messagede AbyssBlue308 » Ven 23 Jan 15 20:59
Sur un THP, tu entends la pompe de la même façon et lorsque la voiture n'a pas tourné depuis des jours ou semaines, elle tourne encore plus longtemps jusqu'à ce que la pression soit atteinte pour la pompe HP :super:
Messagede popeye57410 » Ven 23 Jan 15 22:23
J'ai déjà entendu un bruit similaire après avoir fait le plein de gasoil, et uniquement après avoir fait le plein.
Je pensais que c'était une pompe qui injectait l'éolys dans le réservoir ...
popeye57410
Messagede seb25 » Ven 23 Jan 15 22:29
En general c'est quand je met le plein aussi !! Si je met la moitier ya rien
seb25
Messagede diwa7 » Sam 24 Jan 15 09:12
J'allais le dire, et on l'entend très très bien sur THP.
diwa7
Messagede Flud576131 » Sam 24 Jan 15 17:23
Ca serai pas la pompe de l'aditif pour le FAP ?
Flud576131
Messagede dc8 » Sam 24 Jan 15 19:32
bonsoir, à la mise sous contact la pompe de gavage BP peut tourner jusqu'à 30s elle possède en liaison un clapet d'étanchéité et une sonde de préssion l'ensemble est géré par un calculateur , contact coupé si le circuit est étanche et surtout le clapet la BP est conservée jusqu'à la pompe HP donc plus de nécessité de gavage qui sert surtout au démarrage , perso en 5 ans pas souvent entendu
