Perte de puissance, filtre de mise à l'air libre
Messagede Reda » Dim 18 Jan 15 09:44
J'avais posté ici il y a quelque mois un problème de perte de puissance, qui en fin de compte était dû au filtre de mise à l'air libre de l'électrovanne, que j'ai changé par un neuf et le problème avait disparu, ces dernier jours le problème est réapparu! perte de puissance et je n'entends plus le turbo siffler ( même symptômes qu'il y a quelques mois) je me suis donc penché sur le fameux filtre, et j'ai remarqué que quand je le bouche avec un petit sachet par exemple, et que j’accélère, le turbo siffle normalement, mais sans le sachet, il ne siffle pas :0 , d’ailleurs hier j'ai roulé quelque kilomètres avec le filtre bouché et la voiture fonctionnait très bien!
comment expliquer ce phénomène? dois-je simplement supprimer ce fameux filtre?
Reda
Re: Perte de puissance, filtre de mise à l'air libre
Messagede Reda » Dim 18 Jan 15 12:29
...et donc... :hello:
Reda
Messagede nicoGti » Dim 18 Jan 15 12:40
Change l'électrovanne non?
nicoGti
Messagede Reda » Dim 18 Jan 15 14:02
Changer l'électrovanne je pense pas du moment qu'elle roule bien, une fois le filtre bouché
Le rôle de la mise à l'air libre? Toute la question est là....!
Reda
Messagede nicoGti » Dim 18 Jan 15 16:16
Elle sert à gérer la pression du turbo de mémoire, donc si elle déconne, il faut la changer car soit elle fuit = pas assez de pression, soit elle est fermée = trop de pression :gene:
Dans les 2 cas c'est pas bon pour le turbo :0
nicoGti
Messagede austinman » Dim 18 Jan 15 16:43
J'ai eu le soucis en septembre. La voiture marchait bien sauf quelques fois ou je la sentais molle. Je l'ai faite remplacer et plus de soucis.
Messagede Reda » Dim 18 Jan 15 18:34
Justement j'ai changé la durite qui arrive de l'électrovanne et le filtre qui va avec, ça avait réglé le problème, mais il est réapparu, donc le changer encore ne doit pas être la bonne solution!
Reda
Messagede nicoGti » Dim 18 Jan 15 19:49
Le filtre ou l'électrovanne complête ?
nicoGti
Messagede Reda » Dim 18 Jan 15 20:35
J'ai pas changé l'électrovanne, juste le filtre et le tuyau qui va avec...
Reda
Messagede nicoGti » Lun 19 Jan 15 09:58
Donc ça peux venir d'elle du coup ?
nicoGti
Messagede Reda » Lun 19 Jan 15 18:35
Mais la voiture marche impec une fois le filtre bouché o__O
Reda
Messagede Reda » Mer 21 Jan 15 19:02
Aujourd'hui alors que je roulais à 130/140km/h le témoin diagnostic moteur scintillait mais dès que je ralentissais il s'éteignait, du coup, une fois à l'arrêt j'ai enlevé l'adhésif avec lequel j'avais bouché le filtre de mise à l'air libre, et du coup, je n'entends plus le turbo et la bagnole a re-perdu de sa puissance! Un vrais dilem...! serait ce dù à l'électrovanne?
Reda
Messagede Reda » Mer 21 Jan 15 19:14
Si je suis sûr à 100% que c'est l'électrovanne, je la change de suite, mais y'a t'il un moyen de le confirmer?
Reda
Messagede austinman » Mer 21 Jan 15 19:22
Passage à la valise.
Messagede Reda » Mer 21 Jan 15 19:29
Je l'avait déjà fait auparavant et......RAS
Reda
Messagede austinman » Mer 21 Jan 15 19:30
La le voyant MIL c'est allumé, il doit y avoir (au moins) une erreur d'enregistrée. :super:
Messagede Reda » Mer 21 Jan 15 19:35
Aujourd'hui, oui, le voyant c'est allumé, mais ça doit être dû au filtre bouché
Reda
Messagede Reda » Jeu 22 Jan 15 14:20
Alors pour récapituler:
- perte de puissance dû au turbo qui ne tourne pas comme avant (je ne l'entend plus)
- puissance retrouvée ainsi que le sifflement du turbo lorsque le filtre de mise à l'air libre de l'électrovanne est bouché avec un adhésif, mais à haut régime le voyant diagnostic moteur scintille, et s'éteint ensuite
-aucun défaut spécifique à la valise
Quelqu'un aurait il une idée précise à quoi ce serait dû??
Reda
Messagede nicoGti » Jeu 22 Jan 15 16:39
C'est pas parce que tu ne l'entends pas siffler qu'il ne charge pas, sur ma 307 sw je ne l'ai jamais entendu et encore aujourd'hui elle tourne toujours.
Si le voyant s'allumes c'est qu'avec le filtre bouché le surplus de pression ne s'évacue pas....à la longue tu vas flinguer le turbo..... mais c'est toi qui vois....
nicoGti
Messagede Reda » Jeu 22 Jan 15 16:53
mais avant je l'entendais bien, et puis la tige qui se trouve en dessous tu turbo reste fixe et ne bouge pas quand j'ai pas de puissance
quant au filtre je ne l'ai pas laissé bouché, dès que j'ai vue le témoins clignoter je l'ai enlever ;)
Reda
Messagede Reda » Ven 23 Jan 15 20:39
Et donc personne ne peut me proposer une piste à suivre?.... :triste1:
Reda
Messagede diwa7 » Sam 24 Jan 15 09:11
Vérifie de nouveau que tu n'a pas de perte sur les durites, le fonctionnement de l'électrovanne de pilotage. Je ne sais pas si sur Hdi c'est le même principe que thp, mais vérifie également le circuit de vide et/ou faisceau au cas ou.
diwa7
Messagede Reda » Lun 26 Jan 15 10:36
Je viens de rentrer de chez Peugeot et le problème est réglé!
Au fait le mécano à tout de suite trouvé la source du problème, et cela en détachant la durite qui va vers la pièce qui se trouve en dessous du turbo, et a constaté qu'il n y avait pas de dépression d'air, il a alors détaché une autre durite qui se trouve en dessous du cache en plastique noir situé à droite de la culasse, et avec une épingle, il l'a débouché, remonté le cache et...bingo...le turbo c'est relancé! ça a pris en tout 5 minutes!
le problème n'était donc dû ni au filtre de mise à l'air libre, et encore moins à l'électrovanne
voila, merci à ceux qui ont participé à ce post et j'espère que ça va aider certains...
Reda
Messagede titou » Lun 26 Jan 15 10:45
si tu peux mettre des photos pour rendre l'explication encore plus claire ;-)
en tout cas merci pour le retour
Messagede diwa7 » Lun 26 Jan 15 11:51
Si c'est bien ce à quoi je pense, c'est la soupape de décharge, ou wastegate. Ouverte, elle dévie les gaz d'échappement vers la ligne d'échappement et non vers la roue de turbine, pas de puissance effectivement, puisque si la turbine ne tourne pas, le compresseur non plus, pas de compression: pas de suralimentation. cqfd.
Pour avoir une idée de ce à quoi çà ressemble, >google>image "wastegate".
diwa7
Messagede Reda » Lun 26 Jan 15 12:14
Je sais pas si c'est ce wastegate ou pas, je vais prendre des photos dès que possible et les publier ici pour que ce soit plus claire..
Reda
Messagede Reda » Mer 28 Jan 15 14:33
Pour commencer, voici le fameux filtre de mise à l'air libre de l'électrovanne:
Pour revenir au symptômes, j'avais une nette perte de puissance, cela était dû au fait que le turbo ne fonctionnait pas normalement, et j'avais remarqué que la tige qui se trouve en dessous du turbo ne bougeait pas lorsque j'accélérais alors qu'en temps normal, elle devrait, voici la tige en question:
Pour régler le problème, le mécano à détacher la durite qui se trouve en dessous du turbo, et a remarqué qu'il n'y avait pas de dépression d'air, voici la durite:
il a alors détaché la durite qui se trouve en dessous du cache noir ( après avoir retiré le cache bien entendu...) et l'a débouché avec une épingle et a bien soufflé dedans
Eh ben après, tout est rentré dans l'ordre et j'ai retrouvé mes chevaux manquant :super:
Reda
Messagede tiereud » Sam 31 Jan 15 11:16
Très bien les photo !
tiereud
Messagede Anthony33 » Jeu 04 Avr 19 23:37
Bonjour je n'arrive pas à visualiser les photos que reda a posté pouvez vous m'aider svp j'ai le même problème merci beaucoup
Anthony33
Messagede assr1973 » Mer 14 Aoû 19 18:41
Idem, je n'arrive pas à visualiser les photos qui m'intéressent beaucoup
Pouvez vous les republier
Merci beaucoup
assr1973
