soufflet pedale de frein hs
Messagede thomknight » Sam 17 Jan 15 09:45
bonjour à tous, j'ai le soufflet qui est juste aprés la pedale de frein qui est dechiré donc un bruit d'air ce fait entendre quand on appuis, sachant que le freinage et mastervac ok
ce soufflet peu ce changer ou il faut completement changer le mastervac?
merci ;)
308 hdi 90 premium / 206 1.6i s16
thomknight
Re: soufflet pedale de frein hs
Messagede Mato » Mer 18 Fév 15 23:52
C est tout à fait normale d avoir un bruit d'air quand on appuie sur une pédale de frein, en revanche ce qui n est pas normale , c'est davoir un bruit d'air permanent quand on n appuie pas sur celle ci..... Ce qui m était arrivé et donc changement de mastervac.Dans ton cas cela ne semble pas inquiétant. Surveille simplement l efficacité de ton freinage et que la pédale ne devienne pas dure.Controle le niveau par la même occasion ;)
Mato
