Jeu RDL JOINT 1920 TG pour capteur HP rampe commune
Messagede jerem08 » Jeu 18 Déc 14 23:55
Bonjour à tous, suite à mon problème de capteur HP de GO sur la rampe d'admission, j'ai été acheté le fameux capteur est j'ai pris avec le joint correspondant. Mais je ne comprend pas j'ai le joint qui se met juste sur le bout du capteur et une rondelle que je ne peu pas emboitée car le meme diametre que le trou du capteur. Ma question est, lorsque je vais retirer l'ancien capteur, la rondelle ne risque t'elle pas de se barrer dans le rail et/ou comment mettre l'autre sachant que il ne s'enboite pas sur le capteur.
Merci de vos réponses :)
308 1,6 HDI FAP 110cv Premium pack
jerem08
