[Résolu] [HDI] Démarrage impossible avec température < à 5°C
Messagede syrill1990 » Dim 30 Nov 14 16:31
Je me tourne vers vous car surprise se midi impossible de demarer
A bout de 3 tentative la batterie est a plat
Sortie des pinces et hop sa demare
Extintion du moteur ouverture du capot fermeture du véhicule attente de l'extinction des différent relais et sortie du multimètre
Débranchement de la batterie et puis du boitier de pré-postchauffage et contrôle des bougie de préchauffage et du boitier.
RAS pour les bougies mais pour le boitier valeur différente avec se que dit la RTA.
Donc le souci batterie avec un coup dans le nez ou boitier hors service.
J'espere que l'on pourra m'aiguiller sur se problème.
Cordialement.
308 1.6hdi 16v fap an.2008
syrill1990
Re: demarage impossible avec température inférieur a 5*C
Messagede dc8 » Dim 30 Nov 14 17:44
bonsoir avec les pinces c'est bon il y a démarrage donc le boitier est opérationnel reste dans l'ordre la batterie
Messagede titim » Dim 30 Nov 14 17:46
oui je commencerais aussi par remplacer la batterie ;-)
titim
Messagede syrill1990 » Dim 30 Nov 14 17:52
Merci de vos réponse je vois pour changer la batterie demain et j'irai voir mister peugeot pour analyser les resultat des mesures effectuées sur les bougies et le boitier
syrill1990
Messagede syrill1990 » Dim 30 Nov 14 19:33
Et sa peut avoir un rapport une batterie faible et des bougies en fin de vie pour que sa demare pas et toute la semaine j'ai presque pas fait de route
syrill1990
Messagede dc8 » Dim 30 Nov 14 20:15
controle le voltage de ta batterie qui doit étre plus que mauvais , quel age à t'elle ?, ou met la en charge , si ta batt est déchargée il n'y a rien aux bougies de préchauf
Messagede maxime47 » Dim 30 Nov 14 22:38
salut
à 5° on peut démarrer sans les bougies même à moins 15° du moment que la batterie est en pleine forme !
Messagede dolby » Dim 30 Nov 14 23:54
a -15° sans bougies de prechauffage, fo avoir une tres bonne compression
pour le moteur hdi :
à -30°C = 16 sec de préchauffage
à -10°C = 05 sec
à 0°C = 0,5 sec
et si la batterie ne fait que 3 tentatives de démarrage , change la.
c tres capricieux l'electronique
Messagede maxime47 » Lun 01 Déc 14 11:01
si tu as une mauvaise compression faut s'inquiéter de la santé du moteur alors.
la batterie dans ce cas ne pourra rien faire pour lui!lol
Messagede dc8 » Lun 01 Déc 14 11:21
bonjour tu va lui saper le moral si tu parle et rajoute des mauvaises compressions
Messagede maxime47 » Lun 01 Déc 14 11:25
ce n'est pas moi qui ai commencé à parler de compression mais "dolby "
restons sur la batterie !lol
Messagede syrill1990 » Lun 01 Déc 14 11:53
Je vous rassure batterie hs (240ah) et une petit facture car il gel dehors et je leur laisse le boulot (mister peugeot)
Je vous dit le prix des qu'ils ont fini
syrill1990
Messagede syrill1990 » Lun 01 Déc 14 12:17
138,90€ sa reste correcte
syrill1990
Messagede maxime47 » Lun 01 Déc 14 13:51
oui c'est correct t tu t'es pas sallie les doigts
Re: [HDI] Démarage impossible avec température inférieure à
Messagede forest » Lun 01 Déc 14 15:38
Bon ben problème résolu, c'est cool
Re: [Résolu] [HDI] Démarrage impossible avec température < à
Messagede syrill1990 » Lun 01 Déc 14 16:37
Et petit plus ils ont tout remie date heure etc...
syrill1990
Messagede forest » Lun 01 Déc 14 17:11
Un bon plus, le sens du client comme on dit
Messagede dc8 » Lun 01 Déc 14 18:50
la batterie c'est pour beaucoup d'entre nous en passant par moi méme le piège , durée de vie variable suivant qualité et utilisation
Messagede maxime47 » Lun 01 Déc 14 20:35
syrill1990 a écrit:Et petit plus ils ont tout remie date heure etc...
et un petit lavage int et ext c'était le top!lol
Messagede syrill1990 » Lun 01 Déc 14 23:17
Faut pas abusser je suis rester jusqu'a 12h15 et il était un peu presser pour aller manger lol
syrill1990
Messagede syrill1990 » Mer 03 Déc 14 15:13
c'est bon location d'un box pour garer la belle et le plus le box est maintenue hors gel et le tout pour 20€
syrill1990
