Butée 'clic" pédale d'accélarateur
Messagede trinko » Lun 24 Nov 14 19:54
Bonjour à tous!!!!
voila petite question j'ai une ou deux fois accélérer à fond j'ai une sorte de "clic" avec la pédale d'accélérateur ,pour tester ca le fait meme à froit moteur eteint.Je precise bien que ce clic et toujours au meme moment c a dire pedale presque à fond enfoncer.
308 sw que j'ai depuis peu donc je ne connais pas tout
merci de vôtre aide
trinko
Re: Butée 'clic" pédale d'accélarateur
Messagede titou » Lun 24 Nov 14 20:10
bonsoir,
avant tout, je t(invite à ouvrir un post de présentation (=> http://www.forum308.com/viewforum.php?f=10) afin de te présenter ou présenter aussi ta lionne afin de savoir la motorisation, etc... ça permet de conserver de la convivialité ;-)
pour ton soucis, je laisse les pro en mécanique te répondre
Edit : as tu le limiteur/régulateur de vitesse ?
Messagede yannou25 » Lun 24 Nov 14 21:07
C'est normal. Quand tu roule au limiteur, si besoin d'accéléré tu passe ce cran et ça coupe le limiteur. La bible... la bible
Messagede zivier » Lun 24 Nov 14 23:24
+1
Messagede maxime47 » Mar 25 Nov 14 11:01
+2
Messagede diwa7 » Mar 25 Nov 14 12:54
-1 j'ai le limiteur sur THP, mais j'ai pas de clic ou de "point" dans la course de la pédale.
diwa7
Messagede dc8 » Mar 25 Nov 14 13:09
bonjour diva nous avons la méme moi je l'ai donc ??
Messagede diwa7 » Mar 25 Nov 14 15:32
Et bien je n'ai pourtant jamais rien remarqué a ce niveau. D'ailleurs je me demande, a quoi bon ce point, l'information de la pédale est transmise par capteur de position.
diwa7
Messagede zivier » Mar 25 Nov 14 16:07
C'est un contacteur physique qui lorsque tu l'actives en écrasant la pédale désactive le limiteur...
Messagede dc8 » Mar 25 Nov 14 18:52
diwa7 a écrit:Et bien je n'ai pourtant jamais rien remarqué a ce niveau. D'ailleurs je me demande, a quoi bon ce point, l'information de la pédale est transmise par capteur de position.
ce contacteur comme le dit zivier est indépendant du capteur de position pédale il ccoupe le limiteur momentanément et reprend dés que tu relache
Messagede yannou25 » Mar 25 Nov 14 21:05
Une sécurité au cas ou ;-) en gros
Messagede nicoGti » Mar 25 Nov 14 22:05
Il ne reprend pas sa fonction un fois le clic atteint, il faut le rallumer manuellement de mémoire. c'est une sécurité en cas d'urgence si tu dois doubler ou faire un écart, tu appuis à fond de pédale (et uniquement à fond) pour désactiver le limiteur sans appuyer sur le bouton
nicoGti
Messagede austinman » Mer 26 Nov 14 06:56
Je crois bien que lorsqu'on repasse sous le vitesse définie, le limiteur reprend ses droits.
Messagede nicoGti » Mer 26 Nov 14 08:55
Le limiteur, tu ne dépasses PAS la vitesse définie, ça bloque tu ne sais pas accélérer d'ou le fameux Clic en fond de pédale pour le déverrouiller sans appuyer sur la commande au volant, vous confondez avec le régulateur les mecs :super:
nicoGti
Messagede austinman » Mer 26 Nov 14 09:01
Oui jusque là on est d'accord. La vitesse sélectionnée clignote une fois le clic dépassé et tant que tu es au dessus de celle-ci. Mais une fois que tu repasses en dessous, il se re-active. J’essaierai à midi ou à ce soir (sur la 308 ou c3 du boulot). Je ne l'utilise quand ville, donc j'ai rarement l'occasion de "clicquer" la pédale d'accélérateur.
Messagede nicoGti » Mer 26 Nov 14 10:10
C'est du régulateur que tu parles ;)
nicoGti
Messagede dc8 » Mer 26 Nov 14 10:54
austinman a écrit:Oui jusque là on est d'accord. La vitesse sélectionnée clignote une fois le clic dépassé et tant que tu es au dessus de celle-ci. Mais une fois que tu repasses en dessous, il se re-active. J’essaierai à midi ou à ce soir (sur la 308 ou c3 du boulot). Je ne l'utilise quand ville, donc j'ai rarement l'occasion de "clicquer" la pédale d'accélérateur.
bonjour tout à fait et pour le régulateur méme procédure avec la pédale , ceci est bien précisé sur la bible
Messagede nicoGti » Mer 26 Nov 14 10:56
Autant pour moi alors :amen:
nicoGti
Messagede diwa7 » Mer 26 Nov 14 11:30
je me disais bien qu'il y avait une "couille" dans le pâté. Limitateur // Régulateur.
D'où mon propos, aucun "clic" si la vitesse est "régulée", seulement un clignotement si tu dépasses la vitesse préalablement définie, mais de nouveau régulée si tu lâches l'accélérateur.
diwa7
Messagede zivier » Mer 26 Nov 14 11:40
Le clic de la pédale tu l'as tout le temps. Que tu utilises le régulateur, le limiteur ou aucun des deux puisqu'il s'agit d'un contacteur physique :)
Messagede austinman » Mer 26 Nov 14 12:58
nicoGti a écrit:Autant pour moi alors :amen:
Testé à midi, bien ça. :super:
