Changement courroie de distribution 308 SW Diesel HDI
Messagede hoplayann » Dim 02 Nov 14 17:40
Salut à tous,
peut-être que le petit problème qu'a rencontré mon garagiste lors du changement de courroie de distribution peut servir à quelqu'un...
A 164.000 km j'ai pris rendez_vous pour un changement de courroie de distribution.
Tout s'est bien passé sauf après le premier remontage et du test moteur.
Le faisceau sur un des pignons indiquait un problème d'ajustement et du coup le moteur tournait au ralenti.
Le garagiste a tout démonté et remonté 3 fois avant de commander et changer la pièce "pignon vilebrequin".
En ayant les deux pièces en main, à vue d’œil elles étaient identiques, mais en mettant la pièce neuve, le capteur ne renvoyait plus d'erreur.
Il s'agit donc d'une micro usure quelque part, invisible à l’œil nu qui rendait impossible le bon fonctionnement.
Il s'était déjà occupé de plusieurs 308 et 307 et n'avait jamais rencontré ce problème, si bien qu'il va dorénavant l'inclure dans ses devis, au cas où, afin de moins perdre de temps.
Cette pièce vaut 61 euros.
Cout total de l'intervention : 700 euros
A+
308 SW 1.6 HDI Confort - modèle 2008
http://www.forum308.com/viewtopic.php?f=10&t=6564
hoplayann
Re: Changement courroie de distribution 308 SW Diesel HDI
Messagede yannou25 » Dim 02 Nov 14 18:10
hé bin ça calme le tarif....
Messagede forest » Jeu 06 Nov 14 09:03
Merci pour ce retour, toujours bon à savoir
Messagede Pascal29 » Mar 03 Avr 18 17:20
S'inscrire pour se faire sa propre pub gratos ... y'en a qui vont bien !
Pascal29
