[HDI/1.6] Remplacement de tous les injecteurs ?
Messagede Scharron » Lun 06 Oct 14 13:16
Scharron
Re: Remplacement total des injecteurs ?
Messagede forest » Lun 06 Oct 14 14:46
salut,
- est-ce que tu sais ce qui n'allait pas avec les injecteurs ? si de la souillure est passé dans l'huile, il y a effectivement des contrôles à faire : bien vidanger le carter + crépine + contrôle turbo (ça à vérifier).
C'est effectivement bizarre qu'à 40 000 tu aies le soucis, c'est normalement plus tard (hors pb de serrage d'usine, mais c'est le même réglage pour toutes normalement).
Pour le quatrième, essayes de voir, mais ils ne changent effectivement que ce qui est malade. Peut-être peux-tu demander à contrôler l'injecteur n°4 pour voir si pas de soucis. Sinon, à payer de ta poche, mais sous garantie et vu le prix, je ne ferais pas non plus. si le garage dit que seuls 3 sont malades, c'est que l'autre va bien... (croisons les doigts, j'aurais un peu tendance à pense comme toi, même si des exceptions existent).
sinon, qu'il contrôle au moins le 4ième au niveau de son serrage, que ça ne pètes pas. Elle finit quand ta garantie ?
Tu sais pour combien yen a ?
Re: [HDI/1.6] Remplacement de tous les injecteurs ?
Messagede Sylvlau » Lun 06 Oct 14 20:08
Quelles souillures ????
Il y a des traces visibles aux pieds des injecteurs (comme du caramel noir) ???
Si la réponse est non, pas besoin de rincer le moteur et turbo non affecté.
Ne pas changer le 4ème s'il va bien !
Par contre demande une trace écrite de l'intervention réalisée (date, kms, pièces remplacées...)
A+
Sylvlau
Messagede Scharron » Mer 08 Oct 14 13:25
Scharron
Messagede Scharron » Ven 10 Oct 14 07:37
Scharron
Messagede forest » Ven 10 Oct 14 07:57
Ah super, bonne nouvelle !
Bien pour la reprogrammatiom : ils le font de temps en temps sur des voitures : quand j'avais eu mon problème sur la vanne EGR, ils m'avaient mis à jour la voiture aussi, vi.
Donc reparti comme en 40, ça dépote ?
Et merci pour le retour ;-)
