Pompe lave-vitres HS
Messagede francisperez » Mar 09 Sep 14 13:36
bonjour
ma pompe lave vitres ne marche plus jusqu'a present elle marchait un petit peu et maintenant plus rien.
est_ce que quelqu'un peut me dire comment changer la pompe et si c'est facile a faire
merci d'avance
francisperez
Re: pompe lave vitres
Messagede forest » Mar 09 Sep 14 13:43
Pour éviter que le forum devienne sans âme, il serait bien de pouvoir réaliser une présentation de toi et ta voiture pour qu'on en sache un peu plus (type, options, CC/SW...), ici...
Sinon, la pompe se situe dans l'aile avant droite.
Pour la tester simplement, tu peux passer par le passage de roue, entre la roue et le pare-choc avant (2 vis torx à enlever en-dessous), et le plastique se déboîte. De là, tu pourrais peut-être la tester pour voir si elle marche où si le problème est ailleurs
Pour la changer, sûrement en déposant le pare-choc avant, car elle est bien encastrée/intégrée dedans.
Si tu as des xénons d'origine, l'autre pompe fonctionne-t-elle ? car il y a une pompe pour les vitres AV/AR et une pour les Xénon.
A bientôt
Re: Pompe lave-vitres HS
Messagede francisperez » Mar 09 Sep 14 16:20
re-bonjour
merci pour ta reponse mais je ne sais pas comment se demonte le par-chocs
francisperez
Messagede forest » Mar 09 Sep 14 17:25
Oui, ou via le moteur de recherche présent dans toutes les pages en haut à droite, ça se trouve :
http://www.forum308.com/viewtopic.php?f=27&t=2434
P.S. pas d'obligation de poser les LEDs ;-)
Messagede peruzzi5 » Mer 10 Sep 14 08:32
Polocho a écrit:Je ne sais pas comment c'est sur 308, mais sur 307 je l'avais changée facilement cette pompe. Elle se trouvait aussi dans l'aile avant droite. J'étais passé par le garde boue de la roue. Sans démonter le pare choc.
pareil pour moi sur 307 ,sans démontage du pare choc,simplement en démontant le garde boue,et je ne pense pas que sur 308 il soit ailleurs.
peruzzi5
Messagede forest » Mer 10 Sep 14 08:39
Je re-confirme qu'elle est toujours-là, juste la marge de manoeuvre n'est pas très grande, mais peut-être suffisante, je n'ai jamais essayé de la démonter non plus
Messagede francisperez » Jeu 25 Sep 14 14:23
aujourd'hui j'ai change ma pompe lave-vitres effectivement en enlevant les 3 vis sous le cote droit on y arrive assez bien non sans ecarter le garde-boue un peu dur a retirer mais bon faire juste attention quand on remet le joint et ensuite la pompe il y aun espace entre la pompe et le joint total 8.90 € chez oscaro au lieu de peut-etre une une centaine chez un garagiste en tout cas merci a tous pour les conseils amicalement
francisperez
