[Vidéo] Courroie de distribution détendue
Messagede Slabre » Mer 30 Juil 14 12:58
Bonjour à tous :)
Depuis que je l'ai acheté, ma voiture couine (à intervalles de temps réguliers). Pensant que c'était la courroie d'accessoires, je l'ai changé.
Il s'avère que c'est bel et bien la courroie de distribution qui à un soucis. Je vous laisse écouter le bruit en arrière-plan : https://www.youtube.com/watch?v=FdiWJL4Yqec
J'ai démonté le cache plastique pour y accéder et en la tendant manuellement (appui avec un outil cylindrique), le bruit disparaît.
- Donc je suis à peu près sûr que le soucis vient de là, mais je n'exclue pas la possibilité d'un ressort de galet tendeur. Qu'en pensez-vous ?
- Si c'est bien ce que je pense, peut-on retendre la courroie facilement ou bien il faut malheureusement procéder au changement de cette dernière ?
Merci d'avance :D
Slabre
Re: [Vidéo] Courroie de distribution détendue
Messagede diwa7 » Mer 30 Juil 14 14:18
Salut à toi,
Les possesseurs de hdi pourront certainement mieux te renseigner, mais de mémoire, je ne pense pas qu'on peut encore retendre les courroies qu'elle soit de distribution ou d'accessoires. Un remplacement s'impose.
Questions subsidiaires, kilométrage de ton vhl? distribution déjà changée? si oui, combien de km parcourus depuis?
diwa7
Messagede jose308 » Mer 30 Juil 14 14:33
Deja ton tendeur est automatique certe tu peu tendre plus mais c'est pas bon apres il est fortement conseillée de changer ton kit distri qui est l'origine du problème car le cache distri prend l'eau qui elle fait rouillé tes galets qui eu vont provoquer une poussière de rouille sur ta distri qui elle va faire du bruit
Messagede jose308 » Mer 30 Juil 14 14:34
D'ailleurs quand tu voi la couleur de la distri sur la video tu voi qu'elle est marron
Messagede Slabre » Mer 30 Juil 14 19:09
diwa7 a écrit:Salut à toi,
Ma voiture a quasiment 160 000 km.
La distribution, à ma connaissance, n'a pas été changé, mais je ne peux pas m'en assurer étant donné qu'on me la vendu sans carnet d'entretien ni factures.
@jose : Ah c'est carrément automatique ? Bon toute la distrib est à faire en fait... :/
Slabre
Messagede jose308 » Mer 30 Juil 14 19:10
Oui
Messagede forest » Mer 30 Juil 14 22:14
C'est super rouillé oui ;-(
Messagede Palustris31 » Lun 14 Déc 15 23:01
jose308 a écrit:Deja ton tendeur est automatique certe tu peu tendre plus mais c'est pas bon apres il est fortement conseillée de changer ton kit distri qui est l'origine du problème car le cache distri prend l'eau qui elle fait rouillé tes galets qui eu vont provoquer une poussière de rouille sur ta distri qui elle va faire du bruit
Bonsoir, j'ai le même problème de bruit (cliquetis) coté courroie (115000KM). Je n'ai pas encore démonté pour vérifier . Est ce qu'il existe un cache distri modifié pour solder ce manque d'étanchéïté et quel est risque d'attendre le remplacement complet à 180000KM? J'ai lu dans un autre poste que c'était le galet cranté rouillé car oxydant.
308 SW Confort Pack 11/2009
Palustris31
Messagede Palustris31 » Lun 21 Déc 15 22:47
Je suis passé chez peugeot et bien sur avec "l'effet démo" elle ne faisait plus le cliquetis "typé" chaines, mais il semblerait que le patin tendeur de la chaine à arbre à cames ai des faiblesses et qu'il y est 8-9heures de boulot :( :aille: :evil: et que si ce n'était pas fait ça pouvait endommager la culasse en interne, son remplacement, c'était déja arrivé...blablabla, un peu plus et je repartais avec une voiture neuve, pff ,blaireau, bon dans tous les cas je dois la ramener semaine prochaine pour qu'au matin ce soit plus parlant.
To be continued...
Palustris31
Messagede Palustris31 » Mar 29 Déc 15 21:29
+1 avec les infos qu'avait pu fournir "josé308", c'est la distri avec la poussière de rouille :triste1: :evil: du coup 489E courroie et galets + 206E de pompe à eau, 695 le package je trouve ça un peu cher. Ca va être compliqué de faire valoir que c'est un vis caché pour une prise en charge par mr peugeot même si c'est vrai car entretient fait à la maison.
Est-ce que 695 est un forfait prix classique ??
Palustris31
Messagede Palustris31 » Ven 01 Jan 16 13:59
up up up, vu le nombre de 308 , je serai l'unique ??
Palustris31
Messagede dc8 » Ven 01 Jan 16 17:45
bonjour je trouve que le prix est correct le garagiste est honnète
Messagede Palustris31 » Sam 02 Jan 16 11:42
ok :super:
Palustris31
Messagede titou » Sam 02 Jan 16 20:18
mon petit garagiste m'avait annoncé 500 €
