Bouchons vidange
Bouchons vidange
Messagede JL06110 » Lun 28 Juil 14 20:09
Bonsoir je vais faire moi même ma vidange huile moteur et filtre à huile sur ma 308 hdi 2.0 136 ch de 2009,dernière vidange 30 000 kms chez peugeot avec total ineo,actuellement 40 200 kms donc tout les 10 000 kms je la ferai avec la même huile et filtre pu....x commande chez os...o.je voudrais savoir si l'un d'entre vous la déja faite sur cette motorisation et quels est le type de bouchons de vidange ainsi que le joint et si photos il y a,merci pour les infos à venir cordialement.
JL06110
Bouchons vidange
Re: Bouchons vidange
Messagede peruzzi5 » Mar 29 Juil 14 09:54
pour le joint il est en cuivre ,et le bouchon de carter avec une clé type BTR (allen).
peruzzi5
Messagede michelt760 » Mar 29 Juil 14 11:19
Par chez moi, filtre à huile purflux à -50% chez A----N . :super:
La promo est mise sur la carte du magasin.
michelt760
Messagede JL06110 » Mar 29 Juil 14 14:22
Bonjour et merci pour toutes vos infos,encore une petite question clé BTR de combien,cordialement .
JL06110
Messagede peruzzi5 » Mar 29 Juil 14 17:12
pour la clé BTR je ne sais plus trop ,si quelqu'un pouvait confirmer sur le forum ,mais si tu as un jeux complet tu dois avoir la bonne ,elle n' a pas une taille hors norme.
peruzzi5
Messagede jose308 » Mar 29 Juil 14 17:16
Taille 8
Messagede JL06110 » Mar 29 Juil 14 17:29
Bonsoir et merci pour vos réponses.
JL06110
Messagede peruzzi5 » Jeu 31 Juil 14 13:01
De rien ,bonne vidange.
peruzzi5
