Liquide de frein
Liquide de frein
Messagede Mato » Jeu 10 Juil 14 11:23
Bonjour à tous, Ce matin en ayant regardé les anciennes factures de l'ancien proprio de mon véhicule, j'ai été surpris de voir qu'il n'y avait jamais eu de vidange de liquide de freins effectué.D’après le carnet d'entretien , il faut changer le liquide tous les deux ans....., ca voudrait dire que j'ai un liquide qui à 6 ans !!!
Possible ou pas, est ce que cela a pu etre fait lors des révisions peugeot même ci cela ne figure pas sur les détails de la facture?
Autre chose, est ce que ce même liquide de frein sert aussi a la commande hydraulique de l'embrayage? j'ai cru comprendre que faire une purge etait possible a ce niveau.
Mato
Liquide de frein
Re: Liquide de frein
Messagede maxime47 » Jeu 10 Juil 14 12:22
bonjour,,souvent ne font pas cet entretien pourtant indispensable pour la sécurité!
par contre pour l'embrayage ce n'est pas indispensable.
Messagede dolby » Jeu 10 Juil 14 12:41
Et pourquoi pas indispensable ?
C'est indispensable justement
Le liquide vieillit et peut provoquer un grippage de l emeteur, une pédale plus dure
Si tu le change pas, tu fais ton entretient a moitier
Messagede maxime47 » Jeu 10 Juil 14 17:19
eh bien je fais mon entretien à moitié comme tu dis !lol
Messagede nicoGti » Jeu 10 Juil 14 23:19
Si pas de problémes avec l'embrayage, aucunes raisons d'y cafouiller 8/
L'huile se dégrade ok mais de la à provoquer un grippage euh faut pas abuser sa reste de l'huile, sa ne se transforme pas en eau :mdr3:
Le LDF est indépendant du LDB, heureusement car avec la chaleur de l'ensemble moteur/boite, du LDF chaud...spa top ::d
Mon ex 206, j'ai changé le LDF à 100000kms et RAS, ma 307 de 2003 arrive à 127000kms avec le LDF d'origine et en cas de freinage d'urgence, tu te manges le volant :diable:
Ca reste des préconisations constructeurs, chacun est libre de les respecter ou pas :super:
nicoGti
Messagede tofff » Ven 11 Juil 14 07:29
Pareil, moi c'est fait tous les 2 ans.
Messagede dolby » Ven 11 Juil 14 12:10
Ben si le liquide de frein ne dégrade pas beaucoup, pourquoi doit on le changer alors ?
Le Lockheed ou le liquide de frein justement c'est pas de l huile et justement, il se transforme en eau
Enfin plus exactement , c'est un liquide hygroscope donc qui absorbe l humidité, ce qui au bout d un moment gêne le freinage car il bout plus vite.(pour un freinage, ok mais en montagne, ....)
Et c'est aussi pour cela qu'une bouteille ouverte , ne doit doit pas être utilise après un an
Et qui dit eau dit corrosion aussi.... pourquoi sinon tes étriers grippent ils ? Voir parfois les canalisations qui se percent ?
Donc pour les freins ou l'embrayage, mieux vaut faire l' entretien, c du préventif
@nicogti: j'ai pas comprit pourquoi tu parlais de ldb et de moteur boite, on parle de la commande de boite pas de la boite
"Ca reste des préconisations constructeurs, chacun est libre de les respecter ou pas" oui c'est comme la vidange ou les filtres ... :nono:
Messagede dolby » Ven 11 Juil 14 12:15
Messagede dolby » Ven 11 Juil 14 12:27
Oui sur piste, c est différent, j ai aussi des avias
Tu peut aussi mettre du dot 5.1 ou du rbf600 avec un point d ébullition plus haut
http://www.aero-hesbaye.be/dossiers/H_F ... Frein.html
Pour du dot 3( qui doit être presque comme du dot 4)
Messagede nicoGti » Ven 11 Juil 14 21:26
Mato a écrit:Autre chose, est ce que ce même liquide de frein sert aussi a la commande hydraulique de l'embrayage?
:wink:
nicoGti
