DTC P2603 - Pompe a eau auxiliaire?
Messagede diwa7 » Ven 27 Juin 14 11:30
Salut à vous,
Tout est dans le titre, passage a la valise ce matin, et c'est ce qui ressort:
P2603 - Pompe a eau auxiliaire, circuit ouvert - Intermittent.
Erreur effacée, elle n'est pas réapparue.
C'est la pompe a eau électrique du turbo, est ce la mise en route automatique qui déclenche l'erreur, dans ce cas c'est normal qu'elle soit intermittente, ou alors est ce réellement un défaut? Vous avez déjà eu ou entendu ce soucis sur le THP?
diwa7
Re: DTC P2603 - Pompe a eau auxiliaire?
Messagede diwa7 » Lun 30 Juin 14 03:41
personne n'a d'idée?
diwa7
Messagede Pat95 » Lun 30 Juin 14 08:19
Bonjour à tous.
Désolé, Diwa7,mais aucune idée.
Bon courage dans ta recherche d'infos.
Pat.
3008 165cv THP bleu magnétic, cuir mappa, hayon main libre, pare-brise chauffant, toit ouvrant, Grip control,
Pat95
Messagede dc8 » Lun 30 Juin 14 08:24
bonjour tu devrais tendre l'oreille après coupure du moteur si elle tourne pendant x temps ( variable ) et surtout son arret
Messagede diwa7 » Lun 30 Juin 14 10:36
Bonjour et merci a vous deux, j'ai effectivement vérifié le fonctionnement, et tout fonctionne "apparemment" normalement, la pompe s'enclenche a l'arrêt et reste active environ une minute, voir moins en fonction et s'arrête correctement. Je vais quand même surveiller çà de plus près et vous faire une remontée si problème il y a, que cela serve a tous les THPiste du fofo.
diwa7
Messagede dc8 » Mar 01 Juil 14 08:21
bonjour DTC ou DIRECT TORQUE CONTROL divers significations
Messagede dc8 » Mar 01 Juil 14 08:39
oui cela peut préter à confusion
Messagede diwa7 » Mar 01 Juil 14 10:11
Automitive Diagnostic Trouble Code Definition.
Les gars, on est où là?
diwa7
Messagede diwa7 » Mar 01 Juil 14 13:54
oui...rubrique moteur et mécanique précisément. :faché4:
diwa7
Messagede PeugeotAccess » Mer 02 Juil 14 20:34
Bande de Gay !
Messagede tofff » Jeu 03 Juil 14 07:50
:fesse: :mrgreen:
Messagede diwa7 » Mer 30 Juil 14 14:34
Bon et bien le pcode est revenu, alors que tout semble fonctionner correctement...c'est a ne rien comprendre.
Une piste néanmoins, j'ai lu (dommage que je n'ai pas noté le lien) quelque part qu'un défaut électrique sur le faisceau de la sonde de régulation pouvait entraîner ce défaut... a n'y rien comprendre...
diwa7
