manque pression d huile
Messagede dandalet » Sam 21 Juin 14 20:41
Cet après midi, je circulais, un voyant a indique"manque pression d'huile", le moteur s'est arrêté et une fumee est sortie au niveau du turbot. Je n'ai pas pu repartir'.
quelqu'un a t'il deja eu ce probleme sur une peugeot 308 110cv hdi. D'avance merci. Dandalet
dandalet
Re: manque pression d huile
Messagede dandalet » Dim 22 Juin 14 15:28
Desolee, je ne me suis pas presentee. Je suis Monique. J'ai une 308 1,6 hdi 110cv premium de 2007'. J'habite en Correze et comme cite precedemment un gros souci avec mon vehicule.
On me parle maintenant de casse du moteur. Avez vous des infos? D'avance merci. M. Dandalet
dandalet
Messagede jose308 » Dim 22 Juin 14 15:41
Il y a de forte chance que ton turbo soit hs
Messagede diwa7 » Dim 22 Juin 14 15:54
Salut et bienvenue.
Comment peut tu confirmer que la fumée venait bien du turbo? Quand tu as ouvert le capot çà fumait encore à ce niveau?
Autrement, baisse de pression d'huile et arrêt immédiat du vhl, il faut qu'il y est une bonne grosse fuite pour que la voiture s'arrête.
diwa7
Messagede dc8 » Dim 22 Juin 14 17:23
bonjour jose308 n'a pas vraiment tort possible fuite d'huile interne du turbo = détection + coupure
Messagede jose308 » Dim 22 Juin 14 18:34
Un turbo peut avaler l'huile moteur si casse
Messagede dandalet » Dim 22 Juin 14 18:59
Merci pour mes reponses. Le niveau d'huile est bon, mais la voiture ne demare plus, et le depanneur dit que cela peut etre encore plus grave que le turbo. Je precise que la 308 avant que le message pression d'huile s'affiche a fait un cliquettement. Je suis vraiment tres inquiete quant au cout.
dandalet
Messagede diwa7 » Lun 23 Juin 14 11:07
Pompe à huile peut être?
diwa7
