Bruit métallique durant 10 sec
Messagede tomstoc » Mer 04 Juin 14 09:19
J'ai un petit soucis qui me dérange sur ma GTi.
Par moment ( et de manière completement aléatoire, mais toujours à froid tout de meme ), lorsque je démarre la voiture, le moteur faire un assez gros bruit, comme si il était en sur-régime.
Durant ce laps de temps ( a chaque fois, 10 secondes environ ), l'aiguille du compte tour indique 1400 tours ( au lieu des 800 habituels )
Au bout de 10 secondes, la voiture retrouve son régime normal et le bruit redevient également normal.
Je prècise que je n'ai aucun voyant allumé, ni de perte de puissance, ni rien du tout d'autre.
Je vais passer la voiture avec ma clé obd2 demain soir, mais quelqu'un a t'il deja eu le tour ?
Merciii
tomstoc
Re: Bruit métallique durant 10 sec
Messagede tofff » Mer 04 Juin 14 09:56
C'est juste le starter automatique, rien d'inquiétant.
Messagede tomstoc » Mer 04 Juin 14 10:09
Ok merci, bruyant ce starter.
j'ai justement encor eu le tour ce matin ( juste apres mon post ), j'ai écouté attentivement, et on dirait que la voiture "souffre"
Je ferai un petit test odb pour voir ce que ca donne ( et pour essayer mon nouveau joujou odb BT ;) )
tomstoc
Messagede dc8 » Mer 04 Juin 14 11:40
bonjour le starter bruyant ? par contre 1400 t à vide oui mais ce n'est pas inquiétant
Messagede tofff » Mer 04 Juin 14 12:37
Le moteur est bruyant quand le starter est enclenché car le THP a froid et en charge ça claque ;)
Messagede diwa7 » Dim 08 Juin 14 05:22
J'ai toujours eu çà a froid et a fortiori quand j'ai roulé. Par contre pour moi le starter semble resté actif relativement longtemps... 2/3 minutes avant que le compte tours ne redescende en dessous des 800rpm, par ailleurs je n'ai jamais atteint 1400rpm, a tout cassé 1000/1100.
diwa7
Messagede tomstoc » Dim 08 Juin 14 09:43
Oui, apres vérification, ce n'est pas 1400 tours, mais plutot 1100-1200 pour moi !
Ce qui est curieux, c'est que le starter ne se met en route à chaque fois, mais une fois tous les 5-6 matins !
tomstoc
Messagede nicoGti » Dim 08 Juin 14 21:19
J'ai ça aussi, aprés 3 rdv au garage pour le bruit, un technicien m'a dit que c'était normal car c'est la pompe à huile qui tourne plus vite pendant un certain temps pour huiler le moteur à froid et ensuite reprend ses tours normalement et qui souvent fais se bruit.
Ca me le fait souvent (bizarrement) quand je la sort du garage et rarement quand elle est dehors
nicoGti
Messagede Guillaume45 » Dim 08 Juin 14 21:47
Ça fait la même chose sur ma GTI
A froid ))))
Et c'est normal ))))
Guillaume45
Messagede tomstoc » Lun 09 Juin 14 19:22
Je préfère ca ! ;)
tomstoc
Messagede AbyssBlue308 » Mar 10 Juin 14 16:15
Oui c'est totalement normal sur le THP :mrgreen:
