filtre a huile
filtre a huile
Messagede lolo34 » Lun 26 Mai 14 17:45
Bonsoir je possède une 308 CC 150 thp essence j'ai deux soucis .
je n'arrive pas a trouver le filtre huile ni cloche en plastique ne rigoler pas je peste si quelqu'un avait une photo ou une vue éclater cela m'aiderais beaucoup .
et l'autre soucis quand je la démarre a froid pendant 20 seconde elle claque comme si les culbuteurs avait du jeu puis sa s’arrête tout seul est ce un manque d'huile ... pourtant l'ordinateur de bord me dit OK mais a a jauge il semble un peu bas si une âme charitable pouvait m'aider cela serais super sympa
au plaisir de lire vos réponse et merci encore
lolo34
filtre a huile
Re: filtre a huile
Messagede ced6978 » Lun 26 Mai 14 19:17
Pas trouvé de tuto pour THP, mais dans celui ci-dessous, tu trouveras l'emplacement de ce fameux filtre sur le moteur VTI.
Il est placé à peu prêt au même endroit si ce n'est le même, mais il est un peu plus caché par les durites du turbo.
http://www.forum308.com/viewtopic.php?f=27&t=6427
Et pour le bruit, peut être changer le tendeur de la chaine de distib.
Sinon, il est impératif de vérifier régulièrement le niveau huile sur ce moteur.
ced6978
Re: filtre a huile
Messagede lolo34 » Lun 26 Mai 14 19:42
merci de ton aide je regarderais ca demains quel galere pffff
lolo34
Re: filtre a huile
Messagede diwa7 » Mar 27 Mai 14 07:16
Il serait même de bon gout de faire vérifier toute la distribution pas seulement le tendeur de chaîne.
diwa7
Re: filtre a huile
Messagede lolo34 » Mar 27 Mai 14 09:32
je verrais ça une fois que jaurais fait la vidange et trouver le filtre a huile grr
lolo34
Re: filtre a huile
Messagede dc8 » Mar 27 Mai 14 13:15
[quote="ced6978"]Pas trouvé de tuto pour THP, mais dans celui ci-dessous, tu trouveras l'emplacement de ce fameux filtre sur le moteur VTI.
bonjour exact pour la localisation et pour ne pas faire trop de gymnastique avec tes doigts il est conseillé de virer les deux tuyauteries d'air
Re: filtre a huile
Messagede dc8 » Mar 27 Mai 14 17:34
diwa7 a écrit:Il serait même de bon gout de faire vérifier toute la distribution pas seulement le tendeur de chaîne.
bonjour il ne faut pas toujours incriminer le tendeur il y a beaucoup de lecture à ce sujet sur ce forum beaucoup ont ce claquement à FROID quelques secondes le temps que la mécanique prenne sa place de plus n'oublions pas les injecteurs 120kg ( ça cogne dur )
Re: filtre a huile
Messagede lolo34 » Mar 27 Mai 14 17:57
Merci dc8 sa me rassure et il est vrai que ça le fait 20 seconde a froid après c'est le silence totale .
Et merci de vos réponses pour le filtre je vais regarder ça des que possible
lolo34
Re: filtre a huile
Re: filtre a huile
Messagede dc8 » Mar 27 Mai 14 18:23
pour le filtre avec un peu de dextérité c'est faisable sans rien démonter autour
