308SW. Conso d'huile de ouf ou vidange pas faite ?!
Messagede DrSnuggle » Mar 20 Mai 14 17:07
Tout nouveau dans le forum, j'ai le problème suivant :
Ma 308SW sort du service 60'000km en février dernier, selon le rapport de travail on y a injecté 4.5 litres d'huile 5W30.
Hier, après 3'300km supplémentaire, j'ai l'alarme "Merci de contrôler le niveau d'huile"... Tiens me dis-je ?! Contrôle à la sonde : proche du néant...
Questions :
- A partir de quelle quantité résiduelle d'huile a-t-on le message "Merci de contrôler..." ?
- Après vérification sur le forum, une telle conso d'huile m'a l'air anormal sachant que ni dans le garage, ni à mon taf, je n'ai eu de tâches d'huile sous mon véhicule...me serais-je fait enfler ? :-)
Merci pour vos réponses.
DrSnuggle
DrSnuggle
Re: 308SW. Conso d'huile de ouf ou vidange pas faite ?!
Messagede DUDU1973 » Mar 20 Mai 14 17:23
Sur mon HDI, jamais consommé une goutte d'huile mais sur un THP :?:
Je croit que les GTI consomme un peu d'huile.
De mémoire, entre le mini et le maxi de la jauge cela équivaut à 1L d'huile ;-)
Messagede dc8 » Mar 20 Mai 14 17:55
bonjour sur la mienne environ 1 l pour 5000 km
Messagede LAOZ » Mer 21 Mai 14 06:42
Voilà pourquoi il faut acheter Essence !!! C'est fiable, et ça pollue pas...
Il n'empêche que depuis l'augmentation des ventes des Essences, les sujets se multiplient à l'infini, ici, et sur d'autres forum... 1L d'huile brulée pour 5000kms, c'est catastrophique niveau pollution ; mais ça passe tranquille au CT, puisque le moteur tourne à vide, sans charge... c'est pas là qu'il bouffe l'huile.
LAOZ
Messagede Clems13 » Mer 21 Mai 14 08:04
Pour ton info bis, mon père vient de faire le 5 ème turbo sur 1,6 hdi depuis le début d'année à cause des injecteurs et du fap. Super fiable !
Messagede tofff » Mer 21 Mai 14 11:13
Le THP bouffe un peu d'huile mais très peu. Il suffit que le niveau ait été mal fait à la révision pour que l'alerte se déclenche très tôt.
Messagede diwa7 » Mer 21 Mai 14 12:47
Le témoin s'allume lorsqu'il atteint le niveau mini de la jauge et peut mettre plusieurs heures avant de s'éteindre après l'appoint.
Comme cité plus haut, la qualité de l'huile sur le THP joue un rôle prépondérant, s'amuser a mettre autre chose qu'une huile (pas forcément du TOTAL) avec la norme Peugeot pour le THP c'est jouer avec le feu.
diwa7
