défaut moteur peugeot 308
Messagede riddick19 » Jeu 27 Mar 14 21:16
Bonsoir à vous tous.
Voilà sur ma 308 hdi 1.6 112 de 2011 ,qui a 37000 kms, j'ai un souci .
Ca fait 1 semaine et demi que je ne l'avais pas prise, et aujourd'hui je veux la prendre .
Impossible de la démarrer et j'ai insisté plusieurs fois.Toujours rien.
Bref je m'en vais et je réassaye 5 mn aprés et elle démarre avec le voyant défaut moteur et sur l'"ordinateur de bord le défaut suivant "défaut moteur faites réparer le véhicule".
Ca m'inquités je prends la voiture (car je n'avais pas le choix) et au bout de 25 kms je m'arrête.
J'ai pu constater ,lors de ces 25 kms, aucun bruit, qu'elle marchait aussi bien...
En repartant 25 mn aprés, plus de défaut moteur et elle a démarré au quart de tour.
Bref d'aprés vous qu'est ce qu'il puet y avoir comme problème.
merçi à vous.
riddick19
Re: défaut moteur peugeot 308
Messagede titou » Jeu 27 Mar 14 21:19
un capteur qui fait des siennes
Messagede riddick19 » Jeu 27 Mar 14 21:22
merçi de votre réponse.
Par contre je suppose qu'il faut que je la passe à la valise?
Ca peut couter combien ce passage?
Autre question , vu le faible kilométrage (37000) mais plus garanti , y at il un risque que je paye le tout s'il y a vraiment un souci?
Peugeot va t il en prendre en charge ?merçi
riddick19
Messagede ced6978 » Jeu 27 Mar 14 21:39
suivant les départements, jusqu'à 90€ pour la valise. Prise en charge pour moi uniquement si le problème est connu et je n'ai rien vu pour un vti de 2011.Après, ce n'est peux être pas grand chose.
ced6978
Messagede riddick19 » Jeu 27 Mar 14 21:43
Bonsoir.
merçi pour votre réponse.
EN fait ce n'est pas un VTi mais HDI 112
riddick19
Messagede ced6978 » Jeu 27 Mar 14 21:44
op, sorry.
ced6978
Messagede riddick19 » Jeu 27 Mar 14 21:45
pas grave lol
riddick19
Messagede maxime47 » Ven 28 Mar 14 07:50
salut ,c'est le message qui tue!lol
revenons sérieux ,si le défaut ne reviens pas ,ce n'est pas la peine de s'alarmer!et éviter un passage à la valise!
Messagede riddick19 » Sam 29 Mar 14 20:45
Bonsoir
Voilà j ai voulu redemarre mais impossible elle ne veut pas.Donc j attends et je reessaye 5mn apres.elle demarre et me mets defaut moteur veiillez reparer le vehicule, donc meme symptôme qu avant.j espere que ca ne va pas me gouter un bras pfffffffff :?:
riddick19
Messagede LAOZ » Dim 30 Mar 14 12:06
Faut faire un Diag, sinon, impossible de t'aider... Passe me voir si tu es proche du 63-03 sinon, trouve un membre équipé d'une valise Pigeot !
LAOZ
Messagede ricarlito » Lun 31 Mar 14 10:51
salut,
j'ai aussi eu ce défaut mais aucun soucis pour démarrer le véhicule par contre, ni de perte de puissance ou de bruit.
Le défaut a disparu après avoir utilisé le véhicule et lors d'un 2ème démarrage.
J'ai quand même passé la bête à la valise diagnostic qu'un ami possède et j'avais 2 défauts mineurs, un sur le BSI et un sur le calculateur, et qui ont été effacés. L'intervention coûte jusqu'à 90 euros chez Peugeot.
http://www.forum308.com/viewtopic.php?f=5&t=7105
:wink:
ricarlito
Messagede riddick19 » Mar 01 Avr 14 19:33
Hello.bon j ai amene ma voiture chez peugeot et ils l ont passe a la valise.2 defauts :defaut sur circuit de carburant et defaut sur calculateur.bref apres appel chez la plate forme de peugeot, il faut changer le boitier fusibles bm 34 ou bsm 34(j espere de ne pas me tromper dans la ref).
Ca va me couter plus de 300 roros mais apres appel du chef d atelier je vais payer 160 roros.bon c moins cher mais ca pique , je pensais que peugeot aller tout prendre .
riddick19
