Quelle huile pour ma 1.6 HDI
Messagede hatem » Lun 17 Fév 14 21:06
Salut
Quelle huile dois je mettre pour ma 308 1.6 HDI? Dois je faire le vidange chaque combien de kilomètres? Merci
hatem
Re: Quelle huile pour ma 1.6 HDI
Messagede LAOZ » Mar 18 Fév 14 09:03
N'importe quel huile de marque. A partir du moment ou tu fais tes vidanges régulièrement. Perso, moi, c'est tous les ans, voir un peu plus. Et tous les deux ans, je rince avec du mazout en faisant tourner le moteur, mais sans le démarrer.
LAOZ
Messagede yov » Mer 19 Fév 14 11:40
LAOZ a écrit:je rince avec du mazout en faisant tourner le moteur, mais sans le démarrer.
Tu fais ça comment ??
Pour l'huile moteur, je te recommande une huile adaptée aux moteurs FAP.
yov
Messagede AbyssBlue308 » Jeu 20 Fév 14 09:22
Il te faut de l'huile 5W30 Low SAPS, quasiment toutes les marques en font
Messagede dolby » Sam 22 Fév 14 01:26
ou de la 10w40 ou 5w40 s'il n'a pas de fap
Messagede LAOZ » Sam 22 Fév 14 09:32
Avec FAP ou sans FAP, n'importe quelle huile de qualité, changée régulièrement convient. Les huiles spéciales FAP, c'est une connerie incroyable, que tout le monde avale sans broncher !! Concession, garagiste compris. 1 FAP = 180 000 kms. Soit environs 12000 litres de gasoil... ...et seulement 8 vidanges de 5 litres. Et bien sûr, à chaque vidange, faites le test, vous ressortez du moteur presque exactement la même quantité d'huile. (à peine de quoi remplir un dé à coudre de différence). Ce petit volume d'huile se serait donc mélangé au 12000 litres de gasoil brulé dans votre moteur... pour abimer votre précieux FAP.
LAOZ
Messagede Gripoil » Mar 25 Fév 14 11:50
J'ai repéré cette huile Leclerc "Marque Repère" EXTRALUB 5W30 FAP C2 norme PSA/RN pour 25,90€.
Vous en pensez quoi par rapport à la Total Activa INEO ECS 5W30 (C2) à 45,90 € (toujours chez Leclerc) ?
Merci pour vos retours.
308SW 110 CH HDI
Gripoil
