filtre à air "Green" et autres ...
Messagede titou » Mer 22 Jan 14 16:52
Hello, j'ai lancé le sujet sur un autre post mais autant ouvrir un topic (je n'ai pas su trouvé s'il en existait déjà un mais si c'est le cas, merci au modo de les regrouper :gene3: )
après avoir regardé sur le net, les effets d'un filtre "green" ou autre marque, je ne suis pas plus avancé :gene: on trouve tout et son contraire aussi, des avis pour et des contre... mais au final qu'en est-il vraiment ?
Re: filtre à air "Green" et autres ...
Messagede tofff » Mer 22 Jan 14 17:03
Pour moi (4 voitures équipées) juste économique à moyen terme et un petit plus à très bas régime, c'est tout !
Messagede yannou25 » Mer 22 Jan 14 18:13
Ya déjà un souci sur la 308.... ( pas toute je crois? ) c'est l'emplacement de la boîte à air.... Et l'arrivé d'air, notamment sur le 110, juste inutile. En plein été je me rappel qu'elle avait du mal la grosse. Après instalation de ma boîte à air avec une prise en façade ça allait déjà beaucoup mieux
Messagede Goodwood » Mer 22 Jan 14 22:48
Alors perso j'ai mis un ITG, modèle en mousse et non en coton, sur les conseils de mon pote motoriste. Il a fait la comparaison sur une DS3 THP 156 stage 2 de mémoire. Donc un KAD green et un ITG, le résultat est sans appel, une courbe de couple qui démarre plus tôt et un gain de 17 nM. Après, je ne sais pas par rapport à l'origine... Une chose est sûre, le gain est là.
Goodwood
Messagede Goodwood » Jeu 23 Jan 14 09:13
De mon côté, c'est lavage tous les 5000 kms.
Goodwood
Messagede tofff » Jeu 23 Jan 14 09:47
Christo a écrit:Tu dois être une bête en démontage de la boite à air :]
+1. Moi ça m'a dissuadé d'en mettre un...
Messagede nicoGti » Jeu 23 Jan 14 09:50
Ca me rappel que je dois faire le mien, il va sur 10000kms :siffle: et depuis 1/2 semaines la conso remonte petit à petit vers les 9l 'au lieu de 7.5/8l
Pour le démontage, juste à décaller le couvercle, le LDF est c'est good de mémoire
Une grosse 1/2h, démonté le KN et remonté l'ancien filtre carton le temps que je m'occupe du nettoyage
nicoGti
Messagede Goodwood » Jeu 23 Jan 14 11:01
Démontage/remontage, sans compter le nettoyage évidemment, environ 15 min avec les outils qui vont bien...
Goodwood
Messagede Goodwood » Jeu 23 Jan 14 14:17
Christo a écrit:Luc, si tu veux te lancer c'est avec plaisir :amen:
Courant février, j'ai l'entretien à faire. Je vous ferais ça à ce moment là.
Goodwood
Messagede Guillaume45 » Jeu 23 Jan 14 21:10
damienc3107 a écrit::super: bon ben c'est changé
je crois que j'ai un gros avantage sur le Hdi plutôt que vos THP, le compartiment du filtre se trouve juste à droite du moteur donc très facile d'accès.
je pense avoir mis 30 min pour démonter, nettoyer le compartiment, mettre le nouveau filtre et le remonter.
maintenant je verrais un peu cet après-midi pour le rendu.
Je ne suis pas bricoleur. J'ai mis 20 minutes sans me presser
Donc amis Gtistes ne regrettez pas de ne pas avoir de moteur qui fume LOL
(Humour bien sur j'ai aussi du hdi a la maison)
Pour mon retour sur le filtre ITG, il y a réellement un gain de souplesse et de couple. La GTI est déjà genereuse d origine mais il y a un vrai plus. Et puis ça s entend aussi au niveau du moteur. Bruit différent. Sorte de léger sifflement
Un peu cher par
Contre le filtre ITG. Environ 70€ livré
Guillaume45
Messagede Guillaume45 » Ven 24 Jan 14 07:15
Christo a écrit:Et tu as fait comme les autres, tu as dévissé le bocal du liquide de frein ? Dis nous en plus ;-)
Oui mais c'est simple comme choix à faire
Simplement deux vis à retirer. Ça se serait et replace sans chercher. Et c'est moi qui dit ça donc valeur sur (étant le roi des quiches)
Bon je vais quand même pas être chauvin ils auraient pu placer ce filtre ailleurs pour que ce soit quand même plus pratique il faut être honnête
En tout cas les poumons de la 308 se portent à merveille. Et dans quelques kms vidange a la castrol edge. Ça devrait être bénéfique
Guillaume45
Messagede AbyssBlue308 » Ven 24 Jan 14 09:06
Pour l'instant j'ai toujours mon filtre d'origine (43000 km) :mrgreen: il va donc peut être falloir que je fasse respirer mon THP avec un "green" :super:
Messagede Goodwood » Ven 24 Jan 14 09:47
Alors pour le nettoyage, ne vous cassez pas la tête, de la lessive et de l'eau chaude pour faire tremper puis on rince. Séchage à la soufflette si vous avez. Puis graissage avec un lubrifiant pour chaines en bombe ou un dégrippant. Franchement, pas besoin de produits spécifiques.
Goodwood
Messagede nicoGti » Ven 24 Jan 14 11:08
Sur KN, il est indiqué séchage à l'air libre :gene: et je préfères mettre l'huile spécifique à un lubrifiant quelconque :diable:
Sur Green, ils mettent de l'huile en bombe également
nicoGti
Messagede tofff » Ven 24 Jan 14 11:17
Moi j'ai les produits K&N mais pas le filtre ! :boulet:
Messagede nicoGti » Ven 24 Jan 14 11:19
C'est emmerdant :mdr1:
nicoGti
Messagede Goodwood » Ven 24 Jan 14 14:26
Moi je te dirais ITG :mrgreen:
Goodwood
Messagede Guillaume45 » Ven 24 Jan 14 16:57
ITG aussi
On sent la différence dès qu'on démarre. Ça m'a surpris, réellement
Et j'ai apprécié la matière du filtre. Une bonne mousse
Fabrication différente des filtre bmc ou Green
Je ne regrette pas mon achat
Guillaume45
Messagede Goodwood » Ven 24 Jan 14 18:31
Les huiler sert à faire coller les saletés mais pas la peine d'en mettre des tonnes!
Goodwood
Messagede yannou25 » Ven 24 Jan 14 19:02
Donc ça serai plus efficace qu'en filtre sec?
Messagede Goodwood » Ven 24 Jan 14 19:17
Il laisse passer plus d'air donc pour compenser on huile pour améliorer la filtration...
Goodwood
Messagede Guillaume45 » Ven 24 Jan 14 19:24
Exactement ça
Il est vendu huilé, bien sur
D ailleurs on le sent bien lors de la pose que c'est gras
Mais pas de quoi endommager c'est vraiment superficiel la lubrification Et je pense que rapideme les poussières de comment dessus et dorment une protection. Enfin jvois ça comme ça
Guillaume45
Messagede titou » Ven 24 Jan 14 19:29
je pense qu'il faut comprendre : se colmatent dessus et forment une protection
Messagede yannou25 » Ven 24 Jan 14 19:29
Ah c'est l'heure de l'apéro :alcool1:
Messagede Guillaume45 » Ven 24 Jan 14 20:49
Merci Titou pour le déchiffrage
Veuillez m excuser je n'ai pas relu mon message ( et le phone qui remplace des mots grrrr )
Guillaume45
Messagede Goodwood » Ven 24 Jan 14 21:22
Ouais c'est facile de le mettre sur le dos du phone!!! Fais un effort!
:sivousme:
Goodwood
Messagede Guillaume45 » Ven 24 Jan 14 21:28
Sa laup LOL
:mrgreen: :alcool1:
Guillaume45
Messagede Goodwood » Ven 24 Jan 14 21:43
:hehe:
A la tienne!
:alcool1:
Goodwood
Messagede LAOZ » Mar 25 Mar 14 19:14
Sur banc, avec des mesures répétés, avec différents véhicules (non modifiés), avec de nombreux filtres, nous n'avons jamais pu mesurer une différence de puissance ou de couple.
Les FAP une fois retiré permettent de gagner quelques Nm et 2 à 3 HP de plus (mesuré sur banc)... Une bagatelle. Et souvent, sur les forums certains gagnent (soi-disant) 15HP de plus !! MDR.
Et lorsque je fais des reprog, avec certains clients "momo casse-bonbon", je me marre à leur faire tester leur véhicule en ORI, souvent, c'est flagrant qu'ils me disent, ça marche mieux ! Alors je rétorque : "On va en mettre un peu plus, y'a d'la marge"
On appellerait ça l'effet placebo...
LAOZ
Messagede yannou25 » Mar 25 Mar 14 19:25
spephyz a écrit:
yannou25 a écrit:Après instalation de ma boîte à air avec une prise en façade ça allait déjà beaucoup mieux
salut Yannou25
ce que tu dis m'intéresse beaucoup j'aimerais savoir par ou tu est passé pour t'as prise d'aire en facade et voir ton installation. :wink:
La voir ça sera pas possible j'ai plus la voiture :hehe: mais j'ai encore la boîte à air carbone dans un carton quelque part. Bref...
J'avais mit un raccord depuis la boîte à air d'origine ( le filtre avait dégagé ) j'avais mis la nouvelle boîte dans la partie à droite du moteur, derrière le phare. Ça passait juste mais ça passait. Ensuite une gaine qui descendait derrière le phare et un léger retour vers la face avant. Ce qui fait que j'étais presque droit et je sentait une petit différence surtout au tout début ou je l'avais installé. Elle consommait un peu plus aussi :gene:
Messagede Dump » Jeu 01 Mai 14 19:28
slt,
changer le filtre papier sur un diesel n'est 'aucune utilité, aucun gain
donc pour les possesseurs d'hdi contenté vous de changer vos filtres tous les 30 000 et non pas 60 000
http://www.youtube.com/watch?v=mMmIqOXxjQU
elle: 308 2.0 hdi
moi: BMW 330d
Dump
Messagede Dump » Jeu 01 Mai 14 20:10
damienc3107 a écrit:salut :hello:
alors déjà je pense que tu vas bientôt avoir un message de nos chers modérateurs.
et ensuite même s'il n'y a pas de gain certes, un filtre en coton ou mousse a l'avantage d'être que nettoyer au lieu de changer tout les 60000 kms!
puis sans parler du débit d'air et de la qualité de filtration!
bref, j'en ai un et c'est toujours mieux que le filtre d'origine!
salut!
contrairement a ce que les fabriquants annonce (bmc, green, kn...) sache qu'un filtre coton filtre entre 3 et 5 fois moins qu'un filtre papier
sinon comment vu tu qu'il laisse passer + d'air
et sur un diesel + d'air ne veut pas dire + de puissance
un diesel fonctionne en excès d'air (pas de boiter pap pour faire varier le débit d'air) et seul le débit de gasoil joue
elle: 308 2.0 hdi
moi: BMW 330d
Dump
Messagede Dump » Jeu 01 Mai 14 20:14
voici pour preuve
le sable passe sans souci à travers un filtre coton
elle: 308 2.0 hdi
moi: BMW 330d
Dump
Messagede Guillaume45 » Jeu 01 Mai 14 20:21
tu confonds laisser passer l'air et laisser passer les particules Dump
un filtre peut très bien laisser passer beaucoup d'air mais retenir les fines particules….
c'est le cas de filtrations que ce soit automobiles ou autres….
ça me fait penser à ma maison et son puit canadien et VMC double flux
Je peux ventiler ma maison à 350 m3/heure (c'est énorme pour ceux qui connaissent pas), et malgré ce fort débit j'ai des filtres très performants (filtres à pollens par ex…. ). la filtration est poussée, tout est retenu….
Désolé pour ce hors sujet mais c'est exactement la même chose
Guillaume45
Messagede Dump » Jeu 01 Mai 14 22:05
non je ne confond pas
les filtres coton laisse bien passer + de particules
il suffit d'en mettre un a la lumière pour comprendre
on voit facilement à travers
elle: 308 2.0 hdi
moi: BMW 330d
Dump
