Débitmètre Système anti-pollution défaillant: P0104)
Messagede hoplayann » Lun 20 Jan 14 19:23
Il y a 2 semaines j'ai le voyant "Système anti-pollution défaillant" qui s'est allumé un matin en allant au boulot.
Cependant je n'ai noté rien d'anormal dans le comportement de la voiture.
J'ai donc continué ma route et ai commencé à chercher sur divers forums, dont celui-ci quel pouvait être la cause...
J'ai lu beaucoup de choses, effrayantes et moins effrayantes :), mais au final j'ai contacté le garage Peugeot le plus proche.
Ce dernier m'a expliqué que c'est quelque chose de courant (que le voyant s'allume) mais que cela peut être lié à différentes parties du moteurs / échappements.. Dans mon cas il en résulte qu'il faut procéder au remplacement du débitmètre + son connecteur.
J'ai roulé une semaine avec sans problèmes, le garagiste m'ayant dit que ce problème ne devait pas être gravissime.
Voici le détail :
- Analyse avec défaut P0104
85 euros
- Pièces : débitmètre, joint débitmètre, faisceau adaptation, mkt prolongateur.
- Intervention : dépose-pose débitmètre air 30F, réparation faisceau 30x.
Pièces + main d'oeuvre : 295 euros
Bref, 380 euro en tout.
La réparation aura lieu ce jeudi.
Questions:
1. Pour ce genre d'intervention, et comme je ne connais pas encore bien ce garagiste, comment puis-je faire pour m'assurer que le travail a bien été fait ?
2. Qu'est-ce que le "MKT Prolongateur" ? et le "Faisceau" ?
Merci d'avance.
308 SW 1.6 HDI Confort - modèle 2008
http://www.forum308.com/viewtopic.php?f=10&t=6564
hoplayann
Re: Débitmètre Système anti-pollution défaillant: P0104)
Messagede LAOZ » Lun 20 Jan 14 20:35
Pour changer un débitmètre, il faut 10 minutes, et ça coute 30€ ttc...
Sur certains moteurs, le faisceau est un peu court, il faut installer une "rallonge" de 2 cm...
La vache, 380€ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
LAOZ
Messagede Bricoman » Mar 21 Jan 14 18:06
Pas donné la réparation pour qui connait la procédure et les tarifs de pièces, le garagiste travaille à son avantage. :D
Certaines pannes ne peuvent être réparées par un néophyte, pas le choix du professionnel qui se sert au passage.
Messagede LAOZ » Mar 21 Jan 14 21:22
Ok, mais là, même ma femme avec ses ongles tout neuf, elle le fait en 10 minutes !! :hehe: Et elle te prendra pas 300€, sauf si... enfin, euh non rien, je sors... lol
:aille:
LAOZ
