Ecran thermique
Ecran thermique
Messagede voniqulla » Jeu 19 Déc 13 19:14
images/smilies/43.gif .Bonjour, suis nouvelle sur le forum. Le garagiste me dit que l'écran thermique av et ar doivent être changés. Il semble que c'est un problème sur la 308. Mais mon soucis, il me dit qu'il faut complètement démonté le moteur. Je n'ai jamais eu de souci depuis 5 ans et 61 000 km. L'écran doit il être changé ou y-a-t-il moyen de remettre les pattes.
Merci bcp
voniqulla
Ecran thermique
Re: Ecran thermique
Messagede austinman » Jeu 19 Déc 13 19:53
Merci de passer par la section présentation, c'est la tradition ici. :rouge:
Concernant ce soucis d'écran thermique, il faudrait des photos pour que l'on puisse se faire un avis (mais vu où cela peut se situer, pas évident). Mais avec 60 000 km je trouve ça surprenant qu'il faille le changer. On t'a bien parlé de ceux du moteur ? Car je crois qu'on en trouve au niveau du silencieux également.
Des membres plus expérimentés que moi te renseigneront surement. :frime:
Edit :
Après une petite recherche sur google, on trouve que c'est un problème récurrent et on s'en sortirait pour 150€ entre les pièces et la main d'oeuvre. Tu entends un bruit particulier à l'arrêt ?
Re: Ecran thermique
Messagede AbyssBlue308 » Ven 20 Déc 13 19:00
Je pense que tu parles de l'écran thermique du turbo et qui vient recouvrir une partie de l'échappement dans le compartiment moteur :siffle: Le métal qui le constitue est d'une qualité très très médiocre et doit être changé sur tous les moteurs...ou presque :ghee: J'ai eu et ai toujours ce souci sur mon Picasso HDi :hehe: (le seul d'ailleurs :coeur: ) Mon garage m'en a changé une partie mais il s'est remis à vibrer de tous les côtés :diable: Ils mettent maintenant des rondelles pour éviter que les vis de maintien ne cassent le métal mais c'est vraiment du bricolage :rougefaché: Hormi le changer il n'y a pas beaucoup de solutions valables :faché:
Re: Ecran thermique
Messagede dc8 » Ven 20 Déc 13 20:15
tout à fait de ton avis abyssblue c'est du papier chocolat pour moi dés l'achat de la voiture j'ai rajouté des grands colliers de plus pour les écrans ils sont tous accessibles sans toucher au moteur, voniqulla ils essaient de te pieger
Re: Ecran thermique
Messagede voniqulla » Ven 20 Déc 13 20:21
Ca y est je me suis présentée. Merci à vous deux. C'est un cache gris qui couvre le moteur . Avant j'avais l'écran thermique arrière et maintenant en plus celui qui se trouve devant. On voit bien les pattes cassées. Pour l'arrière Peugeot me réclamait 242 euros en février 2013 (devis). Si c'est un problème qui vient de Peugeot pourquoi n'assume-t-il pas? Maintenant cela me fait 2 écrans et le garage dit qu'il faut démonter bcp de pièces pour les changer donc bcp de main d'œuvre. N'ayant eu aucun problème j'ai peur que s'il commence à démonter tout les soucis vont arriver.
voniqulla
Re: Ecran thermique
Messagede voniqulla » Ven 20 Déc 13 20:22
Merci aussi dc8.
voniqulla
Re: Ecran thermique
Messagede voniqulla » Ven 20 Déc 13 20:26
DC8 tu mis des colliers mais l'écran vibre beaucoup donc avec les colliers moins de tenue, non? et quoi comme colliers ? Je pense réellement que comme je suis une femme, tu as raison ils veulent m'anarquer. Je ne trouve pas de sujet qui en parle. Bonne soirée
voniqulla
Re: Ecran thermique
Messagede dc8 » Ven 20 Déc 13 20:32
moi je parle de l'écran du turbo
Re: Ecran thermique
Messagede danfr » Sam 21 Déc 13 18:00
Si tu parles bien de l'écran thermique avant, celui ci :
1,6 l hdi 110_2.jpg (213.29 Kio) Vu 10291 fois
J'avais eu le même problème sur ma 307, j'avais confectionné de nouvelles pattes de fixation en alu que j'avais fixées par des vis avec rondelles assez larges, ça n'a jamais bougé par la suite, je l'ai d'ailleurs revendue à 140000 km comme ça :mrgreen:
Sinon, à savoir que cette protection est en alu et que l'alu, ça se soude très bien mais là, c'est sûr, il faut trouver la bonne personne !
danfr
Re: Ecran thermique
Re: Ecran thermique
Messagede voniqulla » Jeu 26 Déc 13 19:15
Désolé de répondre tard, oui il s'agit bien de celui là.
voniqulla
