Stop & Start
Re: Stop & Start
Messagede PJO74 » Mar 06 Déc 16 15:30
Précédemment, j'avais mesuré la tension aux bornes de la batterie, moteur tournant au ralenti et j'avais 15.0 volt
308 Féline 130 cv BVM6 à 10 500 km 05/16 Gris Platinium - Cuir Guérande - Alarme - SAM + park Assist - pack HiFi DENON
Conso gén 8.4-ville(16 km/h)=11.8
PJO74
Re: Stop & Start
Re: Stop & Start
Messagede dc8 » Mar 06 Déc 16 19:47
ok mais la tu a un mélange de tension bat alter moteur tournant il te faut piquer sur l'alt pour du réel
Re: Stop & Start
Messagede cabriolet73 » Dim 25 Déc 16 04:37
La nuit, quand le moteur s'arrête je pense que les feux de position restent allumé ?
Donc en ville au bout de quelques feux rouges le s & g ne doit plus fonctionné vu que la batterie faiblie?
surtout en hiver, a 16h30 les phares s'allument
cabriolet73
Re: Stop & Start
Messagede PJO74 » Mer 28 Déc 16 11:28
Ce système de gestion S & S semble être une véritable usine à gaz car : cela fait une semaine que ma 308 dort dehors...
L'autre matin, la tension de la batterie était de 12.1 volt à la mise du contact et ensuite 11.8 volt au coup de démarreur : malgré cela, 800 mètres après le démarrage, donc le moteur n'était que vers 65 °C, au premier feu rencontré, le moteur s'est bien mis en pause.....!! (la température extérieure était de +6°)
Enfin trop compliqué à élucider sans se prendre la tête.....
Bonnes Fêtes à tous
PJO74
Re: Stop & Start
Messagede cabriolet73 » Mer 28 Déc 16 12:39
Bah, il est possible de couper cette option.
Moi qui suis à la campagne pour trois feux rouge que je vais rencontrer ce n'est pas avec ça que je vais économiser du fuel.
cabriolet73
Re: Stop & Start
Messagede PJO74 » Mer 28 Déc 16 12:58
Oui, c'est sûr : bon couper, il faut penser à presser ce bouton; mais avec ma manière de rester aux feux ou au stop avec le pied sur l'embrayage, cela revient au même, pas de Stop & Start.... qui de toute façon n'est jamais supérieur à la minute...
PJO74
Re: Stop & Start
Messagede cabriolet73 » Mer 28 Déc 16 16:54
Ce n'est pas en haute Savoie qu'il y a le plus de grandes villes avec plein de bouchons partout.
cabriolet73
Re: Stop & Start
Re: Stop & Start
Messagede PJO74 » Mer 28 Déc 16 22:39
Pour moi, 8000 habitants et plutôt des rond-points plus que des feux, donc effectivement rarement plus de 40 secondes de S & S
PJO74
