Système anti pollution
Messagede lolo673 » Mer 02 Oct 13 12:20
Bonjour a tous, je viens vers vous afin d'espérer résoudre un gros problème.
Depuis quelques mois, ma 308 démarre et cale quelques mètres plus loin. Ensuite l'information système anti pollution s'affiche et le véhicule se met en mode dégradé ou pas. Le voyant peux rester allumé 1 jour comme 3 jours.
La première que cela cela m'est arrivé, j'ai fait remorqué le véhicule chez Peugeot et leur diagnostic a été un défaut d'arrivée de gasoil. Cependant le problème est revenu et reviens. Après un courrier au service relation client, la seule réponse a été de ramener le véhicule avec le voyant allumé cependant a 2 reprises le voyant s'est éteint en arrivant juste devant le garage. Le véhicule a 115000km, le carnet d'entretien est a jour et je ne sais vraiment plus comment procéder car les mécanos s'avèrent êtres indifférents a mon problème qui est pourtant bien connu ces modèles FAP.
Je suis preneur de tout conseil ou de toute expérience similaire pouvant m'amener a résoudre définitivement cette panne récurrente.
D'avance merci.
lolo673
Re: Système anti pollution
Messagede Goodwood » Mer 02 Oct 13 12:38
Le soucis c'est qu'un voyant anti-pollution peut cacher tout et n'importe quoi maintenant... As-tu remplacer ton filtre à gasoil récemment? Ce pourrait être un début de solution si le soucis est réellement lié à l'arrivée de gasoil.
Goodwood
Messagede lolo673 » Mer 02 Oct 13 12:39
Elle sortait de révision et tout avait été fait. Le problème est que j'ai payé une facture qui n'a pas réglé le problème. Que faire ?
lolo673
Messagede Goodwood » Mer 02 Oct 13 12:51
Le soucis est apparu immédiatement après la révision?
Si tu as payé et que le soucis est encore là, ramène l'auto et expliques leur gentiment qu'ils ont obligation de résultat...
Goodwood
Messagede lolo673 » Mer 02 Oct 13 13:02
Pour Peugeot même après courrier, aucune prise en charge, il doivent considérer qu'à 115000km ils ne sont plus responsables des pannes liées au FAP.
lolo673
Messagede Goodwood » Mer 02 Oct 13 13:13
Sans parler de prise en charge, le garage à qui tu as amené ton auto pour ton soucis ne l'a pas résolu donc tu la ramènes et ils doivent trouver...
Goodwood
Messagede titou » Mer 02 Oct 13 17:40
c'est clair le garage a obligation de résultat !!
c'est peut-être une sonde qui fait le bordel ? au niveau des trajets que tu fais avec la voiture, c'est plutôt de la ville, mixte... ? peut-être un bon gros décrassage du FAP ?
Messagede lolo673 » Jeu 03 Oct 13 05:29
Je fais parfois de gros comme des petits trajets, ce que j'ai pu remarqué c'est qu'au départ le problème arrivait lorsque le véhicule rester sans bouger pendant 5 a 6 jours et maintenant c'est récurrent. Ça peux venir tous les jours ou pas. Et alors je suis obligé de forcer sur le démarreur et elle finit par démarrer mais toujours avec ce voyant.
lolo673
Messagede Goodwood » Jeu 03 Oct 13 09:05
Si tu es un peu bricoleur, change à nouveau ton filtre à gasoil ou purge le et vérifie qu'il n'y ait pas une prise d'air...
Goodwood
Messagede danfr » Jeu 03 Oct 13 10:46
lolo673 a écrit:Je fais parfois de gros comme des petits trajets, ce que j'ai pu remarqué c'est qu'au départ le problème arrivait lorsque le véhicule rester sans bouger pendant 5 a 6 jours et maintenant c'est récurrent. Ça peux venir tous les jours ou pas. Et alors je suis obligé de forcer sur le démarreur et elle finit par démarrer mais toujours avec ce voyant.
Ton problème me fait penser à une prise d'air sur ton circuit arrivée gasoil
danfr
Messagede Goodwood » Jeu 03 Oct 13 11:02
Bien d'accord avec toi Danfr...
Goodwood
Messagede lolo673 » Jeu 03 Oct 13 15:39
Merci a tous pour vos messages, je vais donc commencer par remplacer le filtre a gasoil et voir pour cette éventuelle prise d'air.
lolo673
Messagede lolo673 » Ven 11 Oct 13 16:35
Bonjour a tous,
Pour suivre vos conseils, j'ai donc hier soir procéder au remplacement du filtre à gasoil qui avait 50000km d'après le carnet d'entretien.
Surprise au démontage, la sonde ou capteur vissé dedans avait le filtage complètement cassé à la base et cette pièce n'est pas fournie avec le nouveau filtre.
Résultat commande chez Peugeot et disponible mardi.
Est ce déjà arrivé à quelqu'un ? Espérons que mon problème soit résolu après ça.
lolo673
Messagede danfr » Sam 12 Oct 13 09:02
Sans doute la sonde de présence d'eau, beaucoup de véhicule ne l'ont plus. Si cassé à la base, il y a de grandes chances que ce soit la source de ta prise d'air ;-)
Te l'auraient-ils cassé lors de leur dernière intervention :?:
danfr
Messagede lolo673 » Sam 12 Oct 13 09:11
Elle est en commande, je la recevrais mardi. 35€ cette petite sonde...
Effectivement elle doit forcément créer une prise d'air, je croise les doigts pour que ce soit ça...
lolo673
Messagede Goodwood » Sam 12 Oct 13 09:32
Y'a 90% de chance que le souci vienne de là... Tiens nous au jus.
Goodwood
Messagede lolo673 » Mar 15 Oct 13 21:41
Bonsoir a tous,
Suivant vos conseils, filtre à gasoil remplacé ainsi que capteur d'eau. Résultat, les choses semblent êtres rentrées dans l'ordre donc demain mon ex garage Peugeot a intérêt a se préparer a ma venue !
En tout cas merci !
lolo673
Messagede Goodwood » Mar 15 Oct 13 21:45
Cool si c'est rentré dans l'ordre :super:
En tous cas tu peux leur dire ta façon de penser car ce capteur ne s'est pas cassé seul...
Goodwood
Messagede Goodwood » Mar 15 Oct 13 21:46
D'ailleurs garde la pièce endommagée pour la faire voir.
Goodwood
Messagede lolo673 » Mar 15 Oct 13 21:55
C'est tout a fait ça, c'est un mécanicien Audi qui m'a remplacé les pièces et d'après lui ce capteur a été serré trop fortement et comme le carnet d'entretien et à jour, le seul a pouvoir mettre les mains sous mon capot a été un mécanicien Peugeot. Bien sur la pièce cassée est dans mon coffre et s'il me reçoit mal ou me prend de haut, je pense qui va lui arriver la même chose qu'à mon capteur...
lolo673
Messagede danfr » Mer 16 Oct 13 10:37
Oui, ferme mais tout en restant zen, ça passe toujours mieux :siffle:
Sinon, content pour toi que ton problème soit résolu et que nos conseils aient pu t'aider, c'est avant tout le but de ce forum :super:
danfr
