filtre à huile 308 gti
Messagede peruzzi5 » Jeu 15 Aoû 13 11:13
Salut à tous,
Je voulais savoir quelle etait la maniere le plus simple de changer le filtre à huile sur ma 308 gti, car j ai vu qu il etait situé sous pas mal de durites, contrairement à mon ancienne vti ou cela etait plus accessible.Par avance merci.
peruzzi5
Re: filtre à huile 308 gti
Messagede AbyssBlue308 » Jeu 15 Aoû 13 18:16
Jamais eu de soucis pour changer le filtre sur mon THP 156, il te faut une clé de 26 à cliquet et une longue rallonge et tu devrais t'en tirer :siffle: par contre laisse l'huile s'écouler du filtre assez longtemps après arrêt du moteur car sinon tu vas en mettre partout en le devissant :o et protege avec du papier partout où tu peux autour du filtre ;-)
Messagede peruzzi5 » Sam 17 Aoû 13 10:10
Je ne sais pas si la disposition du moteur est la même sur le thp 200,car sur le 200 le filtre à huile se trouve sous plusieurs durites,ce qui le rend pas très accessible.
peruzzi5
Messagede AbyssBlue308 » Dim 18 Aoû 13 11:44
THP156 ou THP200 c'est pareil :pompom:
Messagede peruzzi5 » Lun 19 Aoû 13 12:32
Non la disposition n est pas tout à fait la meme ,sur la gti le filtre à huile se trouve sous plusieurs durites, il n est directement accessible.
peruzzi5
Messagede superduke » Ven 06 Mai 16 15:02
Je déterre ce sujet vieux de 8 mois : Je viens d'acheter une 308cc thp200 d'occase, et je souhaite commencer par une tite révision.
Habitué à faire l'entretient "de base" sur mes autres véhicules, là, je dois dire que question accessibilité, c'est pas top top :-(
J'ai vu qu'il y a déjà un bon tuto pour le filtre à air et le filtre d'habitacle, mais je n'ai pas trouvé la marche à suivre pour
dégager l'accès du filtre à huile.
Comme on peut le voir ici :
https://drive.google.com/open?id=0B3a7E0ODHTNHZXZyQzloTlktcjA
la cloche du filtre se cache sous une durite d'air et une durite d'eau. Je pense que la durite d'eau ne doit pas trop gêner une fois qu'on a enlevé la durite d'air,
mais justement, on l'enlève comment cette durite d'air ? D'un côté il y a un collier, mais de l'autre non, et je ne veux pas forcer.
A moins qu'il ne soit plus pratique d'enlever carrément la boite en plastique sur laquelle sont pluggées les durites d'air ?
Merci par avance !
Alexandre
superduke
Messagede superduke » Dim 08 Mai 16 17:28
Bon, je me réponds à moi même.
Il faut effectivement enlever la boite de tranquillisation. Il faut un tournevis plat ou une clef de 7 pour dévisser le collier, ensuite, tout le reste c'est des
glissières et des clips en plastique qui ne nécessitent pas d'outil.
voir ce mode d'emploi pour rcz qui s'applique parfaitement :
https://teon.co/cars/peugeot-rcz-petrol-1-dot-6/manuals/53359db802444e7e6d000002/chapters/interim-service/chapter_parts/how-to-change-the-oil-filter
Ensuite, il y a une durite d'eau qui ne facilite pas le travail, mais avec une douille de 27 et une rallonge assez grande, on y arrive.
Alexandre
superduke
