Localiser filtre a air 308cc
Messagede Giuse64 » Mer 14 Aoû 13 23:51
Bonjour à tous ,
Je vous contact pour savoir si quelqu'un peut m'indiquer ou se trouve le filtre à air dans une peugeot 308CC ?
Je vous remercie d'avance a tous
Giuse64
Re: Localiser filtre a air 308cc
Messagede yannou25 » Jeu 15 Aoû 13 00:57
A l'arrière du moteur sous la baie de pare brise. Suis le tuyau d'arriver d'air tu vas tomber dessus. Il est un peu caché
Messagede Pat95 » Jeu 15 Aoû 13 09:48
Bonjour amis du forum.
Voici la photo de l'emplacement du filtre:
Bonne journée.
Pat.
3008 165cv THP bleu magnétic, cuir mappa, hayon main libre, pare-brise chauffant, toit ouvrant, Grip control,
Pat95
Messagede Giuse64 » Ven 16 Aoû 13 17:05
Un grand merci je vais regarder :)
Giuse64
Messagede Giuse64 » Ven 25 Oct 13 15:23
Excusez moi encore mais voila la pièce , c'est bien le filtre à air ? Je ne sais pas pourquoi mais le concessionnaire m'a dit non c'est le filtre à Polen , et sur la boite il est marqué filtre à air ! donc pour finir je tourne un peu bourrique ,
Voici les photos
Giuse64
Messagede Clems13 » Ven 25 Oct 13 16:48
Heu... Il faut rapidement arrêter d'aller faire faire de la mécanique chez ton concess...
Si il n'est pas capable de faire la différence entre un filtre un pollen et un filtre à air, il faut qu'il arrête la mécanique très vite...
Donc c'est bien un filtre à air !
Messagede dc8 » Ven 25 Oct 13 18:42
salut,et bien oui ce sont tous deux des filtres à air un pour le moteur l'autre pour l'habitacle il suffit de préciser lequel à l'achat
Messagede Giuse64 » Ven 25 Oct 13 23:31
Ok donc là c'est bien le filtre à air niquel :)
Giuse64
Messagede dc8 » Sam 26 Oct 13 09:35
bonjour,dans tous les cas les 2 filtres sont disproportionnés
Messagede Sab » Sam 26 Oct 13 11:10
Pas de doute c'est bien un filtre à air moteur. :)
