[Résolu] Plip qui n'ouvre plus la voiture :(
Messagede lrz308 » Ven 09 Aoû 13 00:32
J'espere que vous allez bien :) .. moi je rentre de vacances à l'instant après 3 semaines en Espagne :frime1:
et pour une fois c'est pas les factures la mauvaise surprise , mais un problème , pas sur ma 308 , mais sur celle de ma femme ( 2008, 1.6 hdi 5p )
Je plip et rien ne se passe ( sachant que ma belle mere avait le clefs et quelle a rouler avec ) et que 2-3 jrs avant notre arrivé cela n'a plus fonctionné.
Alors oui , 1ere chose , j'ai changé la pile .. rien :( .. et comme une galère n'arrive jamais seule ) la voiture ayant été acheté il y a 6 mois environ , je m'aperçois seulement maintenant ( pas eu le reflex de verifier avant ) que la clef n'ouvre pas les portieres manuellement ( ni le double ) !!
Donc j'ai une 1 plip neiman (+ 1 double ) et aucune clef de serrure et la voiture est fermé ..
Alors a part jouer du ceintre pour ouvrir , ok . mais cela ne résolu pas mon problème ..
J'ai également pensait a la baterie HS ( oubli de phare ou autre ) , mais comment vérifier !
comment puis-je vérifier que mon plip fonctionne ? je veux dire par la qu'il émet l'info ou pas? sur le anciennes voiture il y avais la loupiote que l'on vérifiais a l'apn .. mais maintenant .. c'est mort :/
Merci de votre aide .;
vais dormir .. suis KO :hello:
Dans la vie on ne fait pas toujours ce que l'on veut .. cependant , on est responsable de ce que l'on est !
lrz308
Re: Plip qui n'ouvre plus la voiture :(
Messagede dc8 » Ven 09 Aoû 13 09:06
bonjour déjà cherche coté batterie
Messagede vouvouye » Ven 09 Aoû 13 09:52
Et lorsque tu changes les piles de ton plip tu as une marche à suivre pour la réinitialiser!! Mais si de plus tu dis que la clé n'ouvre aucune porte manuellement c'est que tout simplement ce n'est pas la bonne clé!! :-/
Messagede dc8 » Ven 09 Aoû 13 10:35
lrz308 a écrit:Bonsoir,
comprend pas deux plip sans clef ?
Messagede forest » Ven 09 Aoû 13 17:05
J'ai mon beau-frère qui vient d'avoir ce soucis. Il fallut graisser la serrure du conducteur. Elle était grippée. Tout marchait bien le matin. On a cherché côté pile, niet; et les 2 clest n'ouvraient ni manuellement ni au poil d'une d'entre elles.
Donc à essayer aussi....
Messagede yannou25 » Ven 09 Aoû 13 18:45
Sur une voiture neuve ça craind....
Messagede lrz308 » Ven 09 Aoû 13 22:30
dc8 a écrit:bonjour déjà cherche coté batterie
Oui mais sans pouvoir ouvrir la voiture .. je fais comment ?
Non j'ai un plip et un double de clef simple. les deux démarre la voiture mais aucune n'ouvre les portes.
forest a écrit:J'ai mon beau-frère qui vient d'avoir ce soucis. Il fallut graisser la serrure du conducteur. Elle était grippée. Tout marchait bien le matin. On a cherché côté pile, niet; et les 2 clest n'ouvraient ni manuellement ni au poil d'une d'entre elles.
Et tu as dégripper en démontant le panneau de porte ou juste pour le trou de la serrure ?
Enfin cela ne résolu pas le problème de plip, mais a essayer en effet ;)
vouvouye a écrit:Et lorsque tu changes les piles de ton plip tu as une marche à suivre pour la réinitialiser!! Mais si de plus tu dis que la clé n'ouvre aucune porte manuellement c'est que tout simplement ce n'est pas la bonne clé!! :-/
Je ne savais pas qu'il y avit une manip a faire .. j'ai changer la pile des que jai eu la voiture ( car usée) .. et cela a marcher sans rien faire.
yannou25 a écrit:Sur une voiture neuve ça craind....
Tu as encore lu trop vite yannou ;) .. 2008 la 308 :P
Merci pour vos réponses.
lrz308
Messagede yannou25 » Ven 09 Aoû 13 23:14
Pas les yeux en face des trou. Vais me coucher :gene:
Messagede titou » Sam 10 Aoû 13 15:41
si ça peut te rassurer Yannick, j'ai cru qu'on parlait d'un 2008 au début :gene:
Messagede yov » Sam 10 Aoû 13 20:48
Moi aussi ! :siffle:
lrz308 a écrit:pas sur ma 308 , mais sur celle de ma femme ( 2008, 1.6 hdi 5p )
:roll: :roll:
yov
Messagede yannou25 » Sam 10 Aoû 13 21:28
Ah ça me rassure
Messagede lrz308 » Dim 11 Aoû 13 01:27
Bah on ne lit plus de gauche a droite en France .. ?? :D
"Pas MA 308 , mais celle de ma femme" c'est assez clair pourtant .. qui plus est sur un forum 308 :mrgreen: ( apres je dis 2008 pour aiguiller certains.)
Bref .. c'est pas le debat .. :hehe:
Etant occuper aujourd'hui .. je m'occupe de l'ouvrir dans la matinée.
je vous tiens au jus.
lrz308
Messagede forest » Dim 11 Aoû 13 14:38
Degrippant via la serrure directement, car voiture fermée. Puis des manip de clé, réveillant...
Messagede lrz308 » Dim 11 Aoû 13 16:30
ok Forest .. c'est ce que j'ai fait ce matin mais sans succès.
Donc ouverture a l'ancienne ... en crochetant la poignée .. j'ai ouvert , elle démarre ..mais toujours pas de plip ..
Je fait une synchro de centralisation .. et hop .. ca fonctionne ..
plip surement déprogrammer au contact d'un téléphone ... aux dire de ma belle mère..
mais je vais tout de même trouver une soluce pour la serrure /cle.
bref .. ca marche ;)
Sujet clos.
lrz308
Messagede vouvouye » Dim 11 Aoû 13 20:30
Nickel tout rentre dans l'ordre!! En fait il fallait bien faire des manips suite à ton changement de pile sur ton plip!!
Re: Plip qui n'ouvre plus la voiture :( / Résolu
Messagede dc8 » Lun 12 Aoû 13 08:29
bonjour il est vivement conseillé d'utiliser régulièrement la clé pour une ouverture et fermeture pour simplement éviter le bloquage mécanique par oxydation
Messagede Clems13 » Lun 12 Aoû 13 10:55
On fait comment pour synchroniser le plip avec la voiture une fois les piles changées ?
Messagede forest » Lun 12 Aoû 13 14:58
Par contre ça me surprend quand même qu'avec la clé ça ne s'ouvre pas du tout...
Clems : ya rien dans la bible ? Je crois que c'est à appuyer sur un bouton pendant que la clé est sur le contact (je n'ai pas la bible sur moi. Je sais c'est honteux ;-))
Messagede dc8 » Lun 12 Aoû 13 19:05
Clems13 a écrit:On fait comment pour synchroniser le plip avec la voiture une fois les piles changées ?
salut, 1/ tu met le contact 2/ tu appuies de suite sur le cadenas fermé qq secondes 3/ tu coupes et retire la clé, normalement c'est réarmé
Messagede lrz308 » Lun 12 Aoû 13 20:28
forest a écrit:Par contre ça me surprend quand même qu'avec la clé ça ne s'ouvre pas du tout...
Oui je pense que la serrure portiere a été changé..
J'ai pas envie de forcer comme un malade.. faudrais que je la demonte pour voir..
vouvouye a écrit:Nickel tout rentre dans l'ordre!! En fait il fallait bien faire des manips suite à ton changement de pile sur ton plip!!
Non .. j'avais déjà changé la pile avant ce soucis ( 1 mois après l'achat ) et cela marchais sans refaire quoique ce soit ...
J'ai même ressayer une fois tout rentrer dans l'ordre .. dans la voiture fermé , j'ai changé la pile attendu 4-5 min et ca a marché sans rien faire.
POUR INFO: pour rearmé c'est ; mettre le contact , dans les 10sec qui suivent appuyer pendant 10sec sur le bouton fermeture du plip et couper contact.
lrz308
Messagede dc8 » Lun 12 Aoû 13 21:02
changée par qui ? normalement si changement serrure ils conservent le méme barillet pour garder la méme clé et si pas possible le neiman avec donc la c'est le grand jeux
Messagede lrz308 » Mar 13 Aoû 13 21:25
j'en sais rien , acheté comme ca .. mais peut etre qu'elle est 'juste' bien bloquée/grippée.
faudrait que je demonte..
lrz308
Messagede dc8 » Mer 14 Aoû 13 08:26
bonjour je le pense aussi rare sont ceux qui font la manip clé serrure donc oxydation suite à étanchéité et je suis certain que maintenant bcp vont faire le teste
Messagede vouvouye » Mer 14 Aoû 13 12:16
Pour ma part, l'ouverture manuelle fonctionne sans souci!!
Re: [PB de retour] Plip qui n'ouvre plus la voiture :(
Messagede lrz308 » Mar 10 Sep 13 18:53
Bonsoir a tous ,
me revoilà donc dans la même situation , le plip n'ouvre plus la voiture.
bon hormis l'histoire de la serrure ( qui ne s'ouvre pas a la clef) , quelqu'un saurait d'où cela peut provenir ?
La clef semble perdre la synchronisation avec la centralisation ( mais demarre bien la voiture une fois ouverte.)
est-ce qu'une reprog de clef pourrais résoudre le problème ? pas une simple synchro avec la centralisation car déjà fait et reperdu :/
Merci d'avance.
lrz308
Re: [Résolu] Plip qui n'ouvre plus la voiture :(
Messagede dc8 » Mar 10 Sep 13 19:04
salut,et bien la ? il n'y a plus que le docteur Peugeot
Messagede danfr » Mer 11 Sep 13 09:04
Pas d'idée sur l'origine de ton problème de plip :diable: pas sûr que le fait de refaire une reprog. supprime ce problème d'ailleurs, par contre, la 2008 a t'elle le bouchon de réservoir qui ferme à clef et si oui, les clefs fonctionnent t'elles avec lui ? Si oui, il y a de grandes chances que le canon de serrure soit grippé, ça arrive. Si c'est le cas, pas d'autre solution que de tenter de pulvériser du dégrippant par le trou de serrure ou, si ça ne suffit pas, faire remplacer cette serrure par Peugeot qui, avec ton n°Vin, t'en fournira une qui correspond ton véhicule ;-)
danfr
