[BVM6] La seconde vitesse ne passe plus
Messagede DAVID62 » Sam 13 Juil 13 03:56
a 98800 kms ma 2 eme ne passe plus j ai acheter ma 308 hdi 1,6 110 fap a 91000 kms
est ce que c est arrivée a quelqu un d entre vous car elle n est plus garantie elle est de 2008
de plus on me signale une fuite d huile moteur et le turbo qui lache
DAVID62
Re: la deuxieme ne passe plus
Messagede yannou25 » Sam 13 Juil 13 10:29
Passe la 3 :hehe: :hehe:
:sivousme:
Messagede titou » Sam 13 Juil 13 11:09
je suis au même kilométrage que toi pour une voiture de 2009 (même moteur) pas de soucis pour le moment.
soucis d'embrayage ?
Ps ; n'oublie pas de passer par la case présentation
Messagede forest » Sam 13 Juil 13 14:08
salut, la mienne est de 2009 aussi, et à un poil moins : 86 000 presque.
Tu as 5 ou 6 vitesses ? manuelle ?
Alors les 1.6 ont des maladies : turbo, vanne EGR, fuite d'huile, problème d'injecteurs, embrayage... mais heureusement, toutes ne cumulent pas tout ça, voir des fois n'ont rien de tout ça.
Pour la fuite d'huile, il y a un petit reniflard sur l'entrée d'air dans le moteur, et il se peut que le joint ne soit pas bien mis, et ça en met un petit peu partout... un contrôle en enlevant/remettant cette partie-là sera bien (attention aux petites pattes blanches de fixation, sur du plastique chauffé, elles ont tendance à claquer. Mon garagiste à mis un collier en plastique pour être sûr que ça ne bouge pas.
Pour les boîtes de vitesse, il n'y a pas que la boîte qui peut être en cause. entre le levier et la boîte, il y a des 'tringles', tringlerie, qui des fois nous embêtent (certaines membres) et des réglages peuvent être à refaire/graissage. ça peut être une source. Sur la partie embrayage, tu aurais des problèmes globaux de passage de vitesse, ou tremblements...
Essayes de voir si en faisant bouger le levier vers la 5ième et en revenant vers la seconde, ça débloque ou pas... en fait la tringlerie bouge sur les axes opposés : en haut/bas, à gauche/droite. PAr exemple, la seconde est la plus en bas à gauche... je ne dis pas que ton problème vient à coup sûr de là, c'est une piste.
Pour le turbo, si tu fais des entretiens réguliers avec des huiles bien fluides, ça aide. Qui plus est, regarde bien l'endroit où sont serrés les injecteurs, il ne faut pas qu'il y a i de 'boue' noire autour, car ça serait mauvais signe (comme une pate autour de l'injecteur, pas juste de l'huile (qui pourrait venir du reniflard évoqué précédemment).
@ bientôt pour des nouvelles
Messagede DAVID62 » Sam 13 Juil 13 23:22
bonjour,
merci pour tout ces précisions je vous tiens au courant pour tout ca
bon dimanche
David 62
DAVID62
Messagede DAVID62 » Sam 13 Juil 13 23:30
c est une boite manuelle 6 vitesses et le probleme de la vanne egr je l ai eu a 92000 kms merci
DAVID62
